Salut,c'est un problème récurant sur les carbu origine de pocket,fuite par le trop plein....essaye de tout nettoyé (gicleurs) ou alors "tord" un peu la fourchette du flotteur dans la cuve....concernant l'autre carbu;si c'est un origine aussi,je pense pas que ca viennent du gicleur (vu que c'est d'origine)...sur ce type de carbu,tu peux démonter le boisseau,dedans tu a une aiguille avec une "coupelle" dessus que tu peux changer de hauteur,ca permettra de régler ton problème si c'est vraiment un problème de richesse
