Bonjour, je viens de changer mon cable d’accelerateur, et qquand je tourne la poingné le ressort ne fait pas son effet. j’ai l’impression quand revissant le tout le ressort est trop ecrasé.
Je viens de ledemarer, il accelere tous seul et a fond a plus, sans touché la poigné.
que dois je faire???
sa doit ta poigner qui decone
ben j’ai juste demonté ce qu’il fallait pour changer le cable et la poingné a l’air de fonctionné correctement.
c’est juste le cable qui ne se tend pas, l’effet du ressort est inexistant.
ta regarder avec le boisseau dans la main et pas dans le carbu pour voir si sa fonctionnais??
si sa marche pas c’est que : -soit ta mal monter le cable
-soit c’est ta poignées qu’est fanée!
boisseau dans la main ya pas de probleme c’est quand je remonte que j’ai l’impression que le ressort est trop ecraser pour faire son travail.
je regarde si le boisseau glisse sans probleme dans le carbu
le boisseau rentre de moitié, apres une legere rotation, il rentre entierement mais reste a fleur du carbu, devrait il rentrer plus profondement ??
Peut etre ta vis du ralentit beaucoup trop haute mais sa m’etonnerais vu que tu n’a touché qu’a ton cable d’accelerateur… :s redemonte le tout et regarde un peut plus près le probleme de to nressort ou sinon change ton ressort carement si ton accelerateur ne revien pas a position originale après acceleration. .
salut pour réglé ton problème il faut pas que tu visse à fond au niveau de ton boisseau si ta pas compris dit moi le
