probleme pocket quad
Auteur Sujet: probleme pocket quad  (Lu 6408 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
  • pocket quad cobra
Le 09 Décembre 2013 à 04:09
AIDEZ MOI SVP URGENCE
bonjour, j'ai un pocket quad cobra1, celui d'avant à coupé les fils (neiman, commande des phares et des phare
il à était laissé à l'abandon!
je le reprend en main et c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide!
pouvez vous m'aider?
m'énumerer toute les pièces pour l'électricité qu'il me faut?
un schéma et/ou photos svp
il n'a pas de batterie!!
merci d'avance à tous (meme de petit conseils sera très utile)
mon fils attend un pocket du pere noel!!
AIDEZ MOI URGENCE
« Modifié: 15-12-2013 10:59:46 par mataqua »
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 09 Décembre 2013 à 08:17
peux tu nous faire diverses photos des elements electrique et des fils a brancher  p!!  merci
et aussi des photos de l allumage , voir a quoi il ressemble merci  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • pocket quad cobra
Le 09 Décembre 2013 à 09:10
salut enfaîte les seul fils qui n'était pas coupés était raccordé comme sa et touché ceux d'a cotés, vu dans l'état que s'était, je pensais tout refaire (avec de l'aide bien sur) avec des fiches et non des raccordement vite fait
c'est les seules qui sont branché, tout les autres sont coupés, phare et commodo
j'ai l'allumage elec mais pas de batterie, est ce normal?
« Modifié: 09-12-2013 09:12:01 par mataqua »
Le 09 Décembre 2013 à 17:28
euh je t invite a lire les regles du forum , le multi postage est interdit  ::) , y as l onglet modifier pour ca  :P
merci
bref
sinon je vois pas ou est ta source d electrecite pour l eclairage et les autres accesoires , je vois le fil pour la bougie , le fil de coupe circuit mais pas cette fameuse source d electrrecité  ???
  • pocket quad cobra
Le 09 Décembre 2013 à 18:04
je l'invente pas le carénage avec phare et le commodo avec l'allumage des phares + mise en route
Le 09 Décembre 2013 à 18:23
je sais bien que tu l invente pas ^^
je te demande justement si tu vois un fil qui part du moteur autre que le coupe circuit et le fil d antiparasite ; qui conduit l electrecité vers tes phares ou ton commodo par exemple  ?   ::)
  • pocket quad cobra
Le 09 Décembre 2013 à 18:47
non justement l'autre empoté qui l'avais avant a tout coupé, il reste juste les fils qui sort de l'allumage et les fils du neiman
Le 09 Décembre 2013 à 18:56
de l allumage tu as combient de fils qui sortent en gros ?
sinon le truc qui serait encore mieux c est de prendre une photo de l allumage en retirant le lanceur ( 3 vis don une longue celle du haut )  p!! la on aura les infos voulus  p!!
oui sinon il passe ou ce fil blanc que je vois sur la premiere photo ?  ???
« Modifié: 09-12-2013 18:58:42 par adrienc45 »
  • pocket quad cobra
Le 09 Décembre 2013 à 19:03
le fils de l'antiparasite et le fils du coupe circuit
le fils blanc et relié a un fils du neiman
Le 09 Décembre 2013 à 19:36
d accord  ???
donc y as aucun fil de l allumage qui est la pour recharger la batterie je le sentais bien ca  p!  j ai deja vu  p!
bah sa va pas etre complique de te faire un schema de faisceau de toute maniere  p!! j ai le commodo , le demarreur , la batterie ( il en faut forcement une car sinon je vois pas d ou peut venir le jus pour le phare et le demarreur electrique mdr  :P ) et des cables et des cosses pour refaire tout ca proprement pour que il puisse etre content pour noel mdr
  • pocket quad cobra
Le 09 Décembre 2013 à 20:24
merci de ton aide
Le 09 Décembre 2013 à 22:38
donc pour etre sur de te faire un truc correct , y as quoi sur le pocket quad ?
 ->batterie ( a installer sinon pas d electrecite pour le demarreur les phares et le reste )
->demarreur ?
->commande au guidon ( coupe circuit plus  commande de demarreur et commande de phare ( phare /plein phares   )
->klaxon ?
fais moi un recapitulatif detaille et je te fais le faisceau demain j ai le temps  ;)
  • pocket quad cobra
Le 10 Décembre 2013 à 05:17
je veux un branchement propre avec des fiches ou des cosses
j'ai le commodo comme sur la photo (il faut que je ressoude les fils dessus)
la batterie (pour le démarrage elec et les phares)
le coupe circuit a installer
le neiman
pas de klaxon
il faut un faisceau??!
ou est ce que je pourrai trouver un joli carénage comme sur la photo
« Modifié: 10-12-2013 08:02:57 par mataqua »
Le 10 Décembre 2013 à 10:08
je vais te donner les plans pour faire le faiseceau t auras qu  a brancher apres toi  p!!
carenages faut regarder sur le net  p!!
  • pocket quad cobra
Le 10 Décembre 2013 à 12:01
je crois que j'ai tout fait mais pas moyen d'en trouver un bien et merci de ton aide, j'attend tes plans et toi tu commandes ou tes pieces??
« Modifié: 10-12-2013 18:55:00 par mataqua »
