Comment régler le carburateur (carbu) sur une pocket bike : Problèmes de démarrage et réglages du carburateur
bonjour a tous
j’ai regardé partout si il y’avait une rubrique comment regler le carbu mes j’ai pas trouver
alor voila mon probleme ma pocket au demarrage elle beuuu elle a du mal a avancer au demarage et on m’a dit de faire un reglage carbu
mon probleme comment on fais un reglage carbu sur un origine ?
merci pour votre attention
j’ai deja reglé mes ses pas sa
carbu bouché ^^
nettoie la cuve , regarde si ton gicleur est bouché si oui debouche le^^
escuser moi je suis penible 017.gif mes j’ai deja tous fais sa
devisse a l’endroit où le cable d’accelerateur arrive sur le dessus du carbu, tu vas voir un ressort avec une piece en plastique noir en dessous et une « aiguille »
il faut que tu enleve l’aiguille, ensuite, tu vas voir un petit circlips pour regler la hauteur de cette aiguille, il faut mettre le circlips le plus bas possible sur l’aiguille pour que plus d’essence arrive.
dis moi si tu y arrives
voila a quoi ca ressemble :
tu la chofe avant de rouler ou tu aurai pas l’aisser le startère???
non jai enlever le startere mes je vai y faire demin ùmerci
bonvoila je les mis tout en basle truc de l’aiguille sa fais pareye mes j’ai plus de reprise
aidez moi svpp
