Road : forum moto et 125cc => Forum moto 125 cm3 => Problèmes | pannes 125cc => Discussion démarrée par: Lafayen6110 le 05-02-2019 18:20:08
Titre: 125 tsr qui démarre pas
Posté par: Lafayen6110 le 05-02-2019 18:20:08
Bonjour,
Alors voila, j'ai acheté une 125 tsr presque toute démontée, d’après le gars elle démarrais plus.
Bon aujourd'hui j'ai tout remonté, Cylindre, piston, pot d'échapement ect.. Et effectivement elle a du mal a prendre, j'ai refait une vidange, j'ai bien fais mon mélange..
Il y a des étincelles a la bougie donc c'est déjà bon signe, j'ai appelé un pote qui a regardé avec moi au carbu, il a fait des appels d'air avec un essuie et elle a démarré 2 seconde, on a continué a kické puis plus rien. On a réessayé 10 min après et de nouveau elle a pris pendant 2 secondes puis plus rien. Mais si je fais pas d'appels d'air elle répond pas du tout.
d'ailleurs une chose assez bizarre quand je kick de temps en temps j'ai des grosses étincelles sur le châssis (Ou le réservoir en métal viens se poser)
Aussi quand elle a pris la première fois il y a un gros pan qui est sortit du pot d'échappement.
Sinon la moto a bien été remontée, J'était passé a un garage qui m'a dit que le piston était un peut en fin de vie, mais c'était pas la mort, normalement le problème viens pas de la.
Titre: Re : 125 tsr qui démarre pas
Posté par: kyki666 le 06-02-2019 06:44:47
que veut tu dire par "il a fait des appels d'air avec un essuie"
de plus si tu a des etincelle sur ton cadre c est pas terrible
    commence par verifier tout ton faiseau electrique (fil denuder qui fait masse quelque par)
    et verifie que ton reservoir soit bien en contact avec le cadre (gratter/poncer la peinture au niveau des point de fixation)
