trou seulement lors d'une accélération franche
Auteur Sujet: trou seulement lors d'une accélération franche  (Lu 3538 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
  • DERBI DRD RACING
Le 01 Mai 2020 à 18:37
Salut tous le monde, mon petit soucis et le suivant :
Sur mon moteur de 600 gilera Nordwest,  je démarre le moteur, je le laisse tourner au ralentie.
Des que j’accélère franchement au niveau de la poigne de gaz, il y a un trou soit d'air soit trop d'essence je ne sais pas, mais si je ne relâche pas la poignée a temps le moteur cale.
Lorsque j'augmente les gaz doucement je n'est pas de trou et le régime correspond a la poigne de gaz.
Je me demande d'ou le problème peut venir, niveau de cuve ? gicleur ? hauteur du cran sur l’aiguille du boisseau ? réglage soupape ?
Tout en sachant que je n'est pas de prise d'air car j'ai vérifier avec du nettoyant frein je n'est aucune prise d'air nul part.
« Modifié: 01-05-2020 19:26:40 par Max57155 »
Derbi Drd Racing :
- kit 50 bidalot alu
- pot scr corse chromé
- carbu 21
- cornet
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 02 Mai 2020 à 10:43
Tout d'abord il faut s'assurer d'avoir mis le bon gicleur de ralenti et réglé son ralenti.
Si tu as un trou voir ça cale comme ça c'est qu'il y a un manque d'essence.
Par rapport à la couleur de ta bougie? tu dois avoir une indication si ton gicleur principal est suffisant ou pas pour un maximum d'ouverture.
Ensuite il se peu que tu doive changer ton aiguille.
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
  • DERBI DRD RACING
Le 05 Mai 2020 à 14:30
mon ralentie et OK il tourne parfaitement sauf vraiment a l’accélération franche lorsque je tourne la poignée vraiment vite.
Comment peut t'on savoir si il y a trop d'essence qui arrive ou si a l'inverse il n'y a pas assez d'essence ?
Ma bougie est plutôt noir que brun donc trop riche je pense trop d'essence qui arrive ?
et pour l'aiguille du boisseau je ne sait pas si je doit la remonter ou la redescendre
Derbi Drd Racing :
- carbu 21
- cornet
Le 05 Mai 2020 à 17:13
Lors d'une accélération franche on parle plus de ralenti, le ralenti c'est quand le moteur tourne à chaud sur la béquille sans toucher à la poignée des gaz.
Si il y a trop d'essence, le moteur fume et a du mal à prendre ses tours, on dit aussi qu'il broute.
Si il n' y a pas assez d'essence ça fait comme une panne d'essence ça peut même caler.
Ce n'est pas en remontant ou descandant l'aiguille que tu va régler ton carbu. Il faudrait peut-être penser à nous donner le réglage de ton carbu ?
Ce que c'est comme carbu un PHBG? , GP,GR, aiguille puit d'aiguille serait bien sinon comment t'aider
  • DERBI DRD RACING
Le 06 Mai 2020 à 00:32
Mon carburateur est un TEIKEI e30pv2a le meme que sur les yamaha XT600
vis de richesse dévisser de 2 tour
gicleur principal je n'est pas le numéro je ne connais donc pas la taille il illisible comme si il avait était frotter
Derbi Drd Racing :
- carbu 21
- cornet
