Bonjour à tous, et tout d'abord, heureux d'être parmi vous (je viens de m'inscrire, avant je n'étais que "lecteur anonyme"
Bon, alors le but de mon post est de demander quelques conseils ou orientations dans mes recherches.
J'ai acheté récemment pour ma compagne un scooter Peugeot Zenith, de 96, qui n'avait pas tourné depuis un certain temps (6 mois d'après le vendeur). Tout d'abord, le scoot est en très bel état, et démarre au quard de tour par le kick.
J'ai changé la batterie, qui me semblais défaillante (quand je l'ai récupéré, il y avait tout juste assez de jus dedant pour faire tourner les clignotants, moteur arrêté, pendant quelques disaines de secondes), et même après l'avoir re-remplie (sèche) et rechargée pendant pas loin de 48h : rien...
Donc maintenant j'ai une batterie neuve, le soucis est que le démarreur electrique ne fonctionne toujours pas (le vendeur m'assure qu'il fonctionnais il y a 6 mois), pourtant je freine bien du frein arrière avant d'essayer de démarrer : aucun bruit, le démarreur ne tourne pas...
- J'ai démonté le carènage avant pour accéder au bouton qui semble bien branché.
- J'ai tappé (pas trop brutalement) sur le démarreur au cas ou, pour décoller les charbons, mais rien.
- J'ai vérifié le fusible a coté de la batterie, il est bon (5A)
En me renseignant un peu, j'ai isolé une ou deux choses qu'il me reste a vérifier, mais je poste ici afin de savoir si quelqu'un a une idée autre, ou alors saurait m'indiquer deux ou trois tests à faire.
Ce soir, je compte :
- Vérifier le boitier deriere la poignée de freins, car il parrait que ce connecteur HS donne ce type de sympthomes (mais le stop fonctionne ... je m'interroge donc)
- Si ça ne fonctionne toujours pas, je me résoudrais à démonter le démarreur, et essayer de le tester à vide en le connectant à la batterie, mais j'avoue que ça ne m'enchante pas
Quelqu'un parmi vous saurait éclairer ma lanterne ? m'indiquer s'il n'y a pas un relais a vérifier (je n'ai rien trouvé sur le net), ou me donner une piste autre?
D'avance
Ludo
