[TKR] Problème cale quand je vais trop vite !
Auteur Sujet: [TKR] Problème cale quand je vais trop vite !  (Lu 1638 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 19 Septembre 2010 à 19:54
Salut a tous !
Voila j'ai un problème quand je roule et que je vais vers 60/70km/h mon scoot a des trous d'air et cale même en aillan la poignet au plancher :P
Et a force sa fait des bruits de pétard dans mon pots et sa fait de la fumé blanche !
J'ai tout essayé néttoyer le carbu verifier la bougie toujours le même problème !
Vous avez une idée??
  • 98 Messages (Novice)
  • YAMAHA DT50, pot conti chr .
Le 19 Septembre 2010 à 20:01
bonsoir, tu roule au graissage séparer, ou aux mélange ? peut-être que tu est trop riche en huile, ou bien trop d'air si tu est au graissage séparer.
Le 19 Septembre 2010 à 20:03
Bonsoir je ne roule pas au mélange mais c'est bizarre quand j'attein ma vitesse de pointe voir maintenant les 60km je cale petit a petit, j'ai donc néttoyer la bougie le carbu et mon pot qui été calaminé et toujours rien...
Le 19 Septembre 2010 à 20:08
essaie, de nettoyer la mousse de ta boite a air, ou si tu as un cornet essaie sans.
Le 19 Septembre 2010 à 20:11
non j'ai la boite d'origine avec la mousse mais elle a 9ans jamais changer ( pas par moi par l'ancien proprio )
Vous penser que le problème viens juste de sa????
  • 211 Messages (Débutant)
  • fox,peugeot tkr
Le 19 Septembre 2010 à 20:16
slt,jai presque le meme probleme que toi,depuis que jai changer mon pot il pette et mon scoot a caler quand je roulait,je ne pense pas que ton probleme vien de ton filtre
Le 19 Septembre 2010 à 20:34
bah je ressoit ma mousse demain donc je la change et je vous tiens au courant pense tu que sa puisse venir du boitier cdi?
Le 19 Septembre 2010 à 20:55
alors la moi et le boitier cdi sa fait 2, mais je ne pense pas que le boitier cdi ai un rapport avec les trous d'air enfin la raison dont elle cale, mais attend quand même confirmation.
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 19 Septembre 2010 à 21:21
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • Bw's Naked 2007
Le 19 Septembre 2010 à 22:25
Citer
Le Cdi na aucun rapport ;) il bride juste les performances. Moi je pense que ton reglage carbu n'est pas bon est donc quand tu accélere trop tu na pas assez d'essence qui vient de ton moteur cale ;)
Yamaha Bw's Naked 2007
Haut moteur Conti type Origine Fonte
Pots Bidalots S3R
Variateur Malossi Multivar : 5 GRAM
Carbu 17.5 Gicleur de 95
Environ 85-90 Km/h sur plat :)
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 19 Septembre 2010 à 23:04
ou une prise d'air mais je pense que sa le ferait des le depart  p!
banni pour manque de respect à admin
