Auteur Sujet: Avoir la bonne Config ? Scooter Peugeot  (Lu 1600 fois)
  • 93 Messages (Novice)
  • Le savoir est Vaste
  • Vivacity AC 2004
Le 21 Novembre 2010 à 02:36
Salut tous le monde , je possède un peugeot vivacity , je voudrais savoir comment préparer son scoot pour que quand j'accélère je puisse lever la roue avant tranquille Merci de m'aider voila ma config :
-cylindre bleue fonte 50 cc
-vario d'origine débrider avec galets d'origine
- ressort d'embrayage d'origine blanc avec ressort de pousser d'origine
- carbu 12 avec gicleur 78
( je possède un 2 ème embrayage complet avec ressort de pousser bleue peut t-il m'aider ) Merci , vos réponses m'aideront beaucoup  :)
- kit 70 Fonte Corsa
- vilebrequin S1 Replica
- roulement de vilebrequin C4
- Variateur Malossi Multivar 2000
- galet 5.5gr ressort de pousser rouge
- embrayage origine + ressort d'embrayage gris
- transmission origine
- big valve Polini
-Allumage Origine
- carbu 21 gicleur 88
- Boite a air prepa mousse malossi
- pot Yasuni R
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 21 Novembre 2010 à 04:14
tu mais un carbu 17.5 et apres il va se lever plus facilement  p!!
  • 36 Messages (Néophyte)
  • POWAAAAA
  • speedake, FZ6, 205 GTi
Le 21 Novembre 2010 à 20:01
ressort de poussé plus dur
plus gros gicleur 85 avec cornet ou mieux agrandir l'entrée du filtre d'origine
kit 75 corsa,
polini forrace,
pipe souple carbu DO 25 cornet malossi,
vario speedcontrol galet 6.5g
embrayage malossi ressort +25%, poussé rouge,
transmission 13/41,
vilo malossi bielle poli, carter poli
Et bientot pipe polini, transmission 15/33
  • Vivacity AC 2004
Le 21 Novembre 2010 à 23:10
j'ai un ressort de pousser de couleur bleue , un autre de couleur rouge un malossi celui ci , lequel mettre merci ?
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • 27273 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 22 Novembre 2010 à 12:37
tu scotch 1 sac de ciment à l'arrière du scoot rooo
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
  • 2993 Messages (Expert)
  • Guette mon parking ;) .
  • nitro
Le 22 Novembre 2010 à 12:41
change tes galets
