il semblerai que tu ai un probleme de carburation donc
la premiere chose a faire ses de verifier la couleur de la bougie
blanc = pauvre
maron= nickel
noir= riche
tes symptome me font penser a une prise d air quelque par
il faut donc verifier cela
tu essai de faire tenir le ralenti
du moment que le moteur est pas a fond ses bon mais plus il est bas dans les tour mieux ses
avec un pinceau fin tu badigeone d essence au niveau des joint
tu peut aussi utiliser du netoyan frein en bombe (le wd40 fonctione pas)
si tu passe sur une prise d air ton moteur va accelerer tout seul
tu aura plus qu a changer se joint et refaire le reglage carbu
bon courage et tien nous au courant
