OK
Accueil
Aide
Calendrier
Membres
Voir la liste des membres
Rechercher des membres
Forum Mobcustom
Le forum du 50 cm3
Forum du scooter
Problèmes et pannes scooter
Booster démarre et cale
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
Auteur
Sujet: Booster démarre et cale (Lu 1893 fois)
Timal97156
Hors ligne
Membres
4 Messages
(Néophyte)
Le 23 Octobre 2017 à 19:53
Bonjour
Jais acheté un booster de 2010 en pannes après démontage un piston pas male marqué et une légère trace sur le cylindre ( cylindre piston conti type à origine) je décide de changer le piston (jais vachement eu du male à rentrer le piston avec les segment) et tous les joint. Nettoyage carburateur boîte à clapet vérification de l'étincelle à la bougie tous est OK. Quelle que cou de kick le scooter démarre accélère bien 2min même pas. et la il se coupe. Et à partir de la obligé de kické comme un malade pour qu'il démarre à Paine 2 seconde et coupe. Par moment ne démarre même plus même en mettant de l'essence direct dans le cylindre je le laisse reposer toute la nuit il redémarre 1min et recoupe etc... je n'arrive pas à trouver le problème si vous avez des piste je suis preneur
d'avance
IP archivée
Cisou555
Hors ligne
Membres
4 Messages
(Néophyte)
Le 06 Novembre 2017 à 18:54
Salut as tu vérifié que tes segments ne sont pas collé ou même un défaut de joint étanchéité du haut moteur embase et cullasse ca peut venir aussi de ta bougie ca peut éliminer quelque problème en espérant que ca t'aide
IP archivée
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Forum Mobcustom
Le forum du 50 cm3
Forum du scooter
Recherches en rapport :
Le booster spirit demarre mais cale de suite
Booster qui demarre mais qui cale
103 demarre puis cale
Mobylette demarre puis cale
Demarre et cale aussitot
Dirt demarre puis cale
Ludix demarre mais cale
Speedfight demarre et cale
Pocket demarre mais cale
Quad demarre et cale
