Bruit et perte de puissance
Bonjour à tous.
Merci de vous intéresser à mon problème.
Du coup aujourd’hui j’ai un soucis avec mon kisbee 4t 50cc.
J’ai roulé sur une plage de sable et juste après en être sorti le scooter roule normalement sur 50m puis commence à s’étouffer.
Ensuite il n’arrive plus à monter dans les tours (sauf sur béquille mais il peine quand même) et il fait beaucoup de bruit aiguë en bas tours.
En poussant le scoot j’arrive à le faire monter dans les tours et il arrête de faire du bruit et peut rouler plus vite mais sans accélération.
Du coup j’ai démonté la boite à air mais rien dedans. Je suis un peu perdu avec les 4 temps en fait…
Merci d’avance!
Oula ta fait une belle bêtise de rouler dans le sable ! Surement du sable qui c’est foutu dans ton carbu, démonte et nettoie tout sa
Salut!
Le truc c’est que dans la boite a air y’avais pas un grain de sable…
Sur le côté droit du scoot y’a un espèce de ventilo avec une grille et je me dis que du sable est peut être rentré dedans. Mais je ne connais pas cette pièce j’ai toujours eu des 2 temps.
cette piece est aussi presente sur moteur 2 temps a refroidissement ai air 002.gif c est la volute d air qui permet de forcer l air a aller vers le cylindre pour refroidir 002.gif
Bah sa me dit pas la pièces que c’est ^^ Au pire démonte et souffle
