Cable d'accélérateur blocké
Bonjour voila je vien de changé mon cable d’accélérateur car l’ancine avait cassé donc je monte le nouveau nikel et le souci est que par fois quand j’accélere le scoot reste blocké a fond donc je suis obligé de forcé pour remonté la poigné et de mon stoppé et de recule mon scoot d’un metre en arrière pour que le cable se détende comment faire pour réglé ce probleme ?
Biensur chaque personne m’aidant a trouvé la solutions auras un +1 Cadeau wink.gif
jles fait qiand j’ai monté le nouveau cable …
tu a peut être pas repassé ta gaine et ton cable au bonne endroit et du coup quand tu accelère et que ton moteur se lève un peu sa tire sur ton cable!!! sinon redémonte ton cable et fait couler de l’huile dans ta gaine jusqu’a se que sa en resorte a l’autre bout et remonte en faisent attention de bien monté dans ta poigné et surtout dans le carbu et regraisse ton boisseau d’un coup d’huile aussi en même temp… et dit moi si le problème persiste!!
