carbu 21 impossible a regler
Auteur Sujet: carbu 21 impossible a regler  (Lu 5224 fois)
  • 104 Messages (Débutant)
Le 25 Juin 2016 à 20:04
salut tout le monde ! bon voila je n'y arrive plus avec mon  booster  !
j'ai un kit 70 alu stage 6 , un carbu 21 conti avec gicleur de 92  , un vario malossi avec galet 4.5 gr ,  embrayage d'origine avec ressorts full blanc  et un pot tecnigas next r .
 mon probleme , je demarre le scoot , il demarre plutot bien , 1 er ou  2eme kick  , mais si j'accelere il s'ettouffe et cale ...
j'ai donc essaye de regle vite fais la carburation , et quand j'arrivait a acceleré sans qu il cale et ben le scoot n'avancai pas ... donc j'aimerai votre aide svp pour resoudre mon probleme si possible .. merci d'avance les copains !
et n hesitez pas a me dire si ma config est bien ou pas , si il faut que je change quelques chose .
« Modifié: 25-06-2016 20:06:19 par fox740 »
  • 77 Messages (Novice)
  • j'aime les chevaux c'est trop génial
  • derbi xtremm €3 / dealim custom vt 125cc
Le 25 Juin 2016 à 20:11
Ta bougie est de quelle couleur ?
Je roule en derbi x trem €3 @
50cc origine
Pot et carbu origine débridé
Carbu 17,5 gicleur 95
Transmi origine
j'ai un avertissement !!
Le 25 Juin 2016 à 20:18
Couleur noir ...
Le 25 Juin 2016 à 20:23
Tu est trop riche en essence serre ta vis de richesse 1/4 jusqu'au bon réglage . Ta bougie dois être de couleur marron.
50cc origine
Transmi origine
Le 25 Juin 2016 à 20:26
C est ce que je me suis dit mais la vis était serre à fond ..et je peu même pas allé tape une pointe pour faire un bon réglage car du cou il avance même pas ...
Le 25 Juin 2016 à 20:39
Met un gicleur plus petit de 10 points en dessous .
50cc origine
Transmi origine
Le 25 Juin 2016 à 20:44
OK sa marche merci
Le 10 Juillet 2016 à 11:26
Bon je revient au nouvelle !! Lol
j ai trouvé un problème , j avais mal serre mes clapet , du coup il se sont dessert et mis en travers ,pour sa que c était impossible à régler ... bref , tout remis en place Côme il faut ,je démarre et à l accélération grosse fumée bleue . J était avec un gicleur de 92 .. J ai donc descendu à 80  ,et c un peu loin pire mais toujours un bonne fumée bleu sur les accélération ... je tourne au mélange à 3 %  c peu être trop ?
Je n ai toujours pas taper de pointe car sinon j emfume tout mon quartier lol
Avez vous des ide du coup ?
Le 10 Juillet 2016 à 13:11
La fumé c'est l'huile .
 t'es en 100% synthétiques?
Sinon ya rien de grave laisse chauffer ton moteur pendant 5 a 10 min puit fait un tour pendant 5 borne
50cc origine
Transmi origine
Le 10 Juillet 2016 à 13:15
Oui en 100 % synthétique
Le 10 Juillet 2016 à 13:53
C'est  le top le 100% synthétiques
Tu peux rouler
50cc origine
Transmi origine
  • 79 Messages (Novice)
  • The doctor 69
  • Sans puissance ta maîtrise n'est rien .
Le 12 Juillet 2016 à 08:09
Mais 2% ,et durcie tes ressort blanc cest pour l'origine prend full rouge et met des galet de 4.0g et surveille ta bougie
banni !!
