Auteur Sujet: Changer galet d'un ludix one  (Lu 1837 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 07 Novembre 2012 à 17:51
Bonjour voilà mon problème j'ai un ludix one débrider du vario avec un pot Artek lui aussi débrider maus une fois monter dans les 50 le scooter as du mal as remonter donc se serais pour savoir quel galet mettre dessus pour l'instant j'ai les galet d'origine et c'était pour savoir si c'était utile de changer le ressort de pousser c'est aussi celui d'origine merci d'avance
« Modifié: 07-11-2012 17:55:17 par ludix one »
  • 63 Messages (Novice)
  • derbi Sanda 1997
Le 07 Novembre 2012 à 19:55
Oui je serais toi , je changerais tes galets et le ressort de pousser mais aussi se d'embrayage !!!
tu as changé le gicleur ??? Comme tu as un pot  ;)
  • 174 Messages (Débutant)
  • Ludix snake furious
Le 07 Novembre 2012 à 21:03
Si tu es debrider et que tu as un pot debrider, il serait utile de changer tes galets (entre 6 et 7) sachant que sur un ludix, le poid des galets d'origine sont des 8 grammes. Apres, tu peux augmenter ton gicleur vers les 60 (ludix =54 origine) et tu peux durcir tes ressorts embrayages et poussées). En esperant t'avoir aider
Poignée tirage rapide prête a être montée, on attend la fin du rodage... Idem limiteur de tout
Ludix snake furious 2010:
kit 70 top perf trophy préparé
carburateur dell'orto 19mm
boite à clapet conti chr big valve
pot doppler RR7
galets 6.5gr
ressort de poussée et embrayage jaune
Le 08 Novembre 2012 à 03:37
j'ai eu un soucis avec la boite a air lors du changement du gicleur j'ai du mettre un cornet a la place et il me semble que la derniere fois que je l'ai emmener chez un proffessionel il m'a mis un gicleur de 93 et c'étais pour savoir vous me conseiller quoi comme ressort s'il vous plait merci
