bonjours sur mon scoot jai brancher un coupe circuit de marque str8. un fil a la masse , et l’autre brancher sur le fil indiquer par la notice. (allumage bidalot factory 2011). Mais pour que mon moteur demarre il faut que jenleve le capuchon rouge. Comment faire ?
Salut, c’est tout simple, tu l’a branché a l’envers!
Non sa ne marche pas jai deja essayer !
Ce coupe circuit est juste un interrupteur , le circuit est ouvert quand le capuchon est mit . Etant donné que la masse tu n’as pas du te tromper c’est sur le fil d’allumage qu’il y a une inversion
euh oui mais comment faire
alors, toi tu as confondu, tu la branché comme les coupe circuit ou quand tu appuye sa reli un fils a la masse et donc que sa coupe l moteur
ton coupe circuit la, c’est quand le capuchon est mi les 2 fils se touchent, quand il ni est plus les 2 fils sont separé
donc pour que tu le branche il faut que tu trouve un fils qui une fois coupé coupe ton scoot, comme sa tu le reli a l’interrupteur
Salut,
J’avais se problème avec bon Factory 11 moi aussi
Troie possibilité !
1 Coupe circuit de m… a changer pour un Leonneli
2 Sinon tu branche ton coupe circuit au fil rouge de l’allumage et l’autre a la masse
2 tu branche ton coupe circuit entre le file bleu du CDI et de la bobine comme un interupteur
