bonjour les gens
alors voila mon problème mon carbu fuit du coter cornet la ou ya les 2 petit trou en bas des que je kick sa pisse mais sa s’arrét au bout de 1 min, mon carbu et de 19 sans décompression , de m’aider
Salut je dirais que le support de pointeau est un peu trop plie , il faudrait redresser cette pate
ok mais comment sa se fait que sa sorte par la ?
Bah d ou voudrait tu que ca sorte a part le trop plein
sa sort pas du trop plein bizarre ces sa qui est bizarre
Ouvre ton carbu et test le pointeau pour moi c est rien d autre de toutes manieres c est pas un probleme moteur
demain je vais tester je te tient au courant
