Goujon cassé dans le bas moteur
bonjour,
il y a pas longtemps de ça,j’ai acheter un nouveau scoot il manquai juste les réglages transmission
donc je change mon ressort de poussé puis mes galet mais malencontreusement le pas de visse de la culasse a foiré quand j’ai démonté la bougie pour mettre le bloc piston
donc je change la culasse je ressert les 4 écrous en croix mais là, j’ai a penne commencé a serré que le goujon a cassé dans le bas moteur…
je démonte donc le haut moteur et je vois je il y a un petit bout qui ressort encore un peu du bas moteur
j’ai essayer avec:
pince étaux
tourne visse plat et marteaux pour faire un pas de visse
scier le bout pour faire un pat de visse
mais rien y fait…
quelqu’un aurait la solution pour enlevé se goujon du bas moteur car la j’ai plus d’idée…
essaies de souder un écrou de 8 (un écrou pour une clé de 13mm quoi…) sur le bout restant et des desserrer le tout avec une clé de 13.
bon courage.
