gros gros probleme !!!!
Auteur Sujet: gros gros probleme !!!!  (Lu 1216 fois)
  • 164 Messages (Débutant)
  • vive les mobs
  • magnum xr 103 piaggio typhoon
Le 23 Avril 2008 à 21:17
salut a tous alors voila jai un gros probleme avec mon scooter il démarre une fois tout les 36 et quand il est allumer et que j'accélere il fait plein de trou du style ainnnnnbeuhhhhhainnnneuhhhh et cale toute suite apres je ne sait plus quoi faire
origine sauf pot origine débrider et vario polini
changer nettoyer le carbu et j'ai meme essayer avec un autres
la bougie fait de l'étincelle et elle est humide
mes clapets sont tout neuf
le hm est bon
joint spy bon
avez vous des solutions a se probleme merci  p!!
bientôt le booster !!!!!!!!!!!
  • 2191 Messages (Expert)
  • en plein polissage
  • aprilia sx / spitro
Le 23 Avril 2008 à 21:48
sa me la deja fait.
qu'elle couleur est ta bougie?
normalement elle doit etre noir car ton gicleur est trop gros.baisse le de 7 a 10 points
La France aux Francais!
bientot nitro pro race:)
pot pro race comandé et bas moteur prepa a la maison!!
  • 104 Messages (Débutant)
  • Suzuki Estilette
Le 28 Avril 2008 à 21:38
change ta bougie pour voir  ;)
y'a jamais de papier quand jvais au cabinet
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 12 Mai 2008 à 23:46
essai juste pour essayerde fermer ta vis d'air a fond
Si tu demarre mieu monte ton gicleur de ralenti
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
  • 767 Messages (Tres Expérimenté)
  • X-limit 2002 <- a vendre , TZR 2002 en remontage
Le 13 Mai 2008 à 12:46
regarde si ta pas une prise d'air a ta pipe , ou a ton joint d'embase sinon !
vends x-limit ancien modele , sans moteur et roue arriere HS , peinture neuve , joint spy de fourche neuf --> MP ou MSN
TZR : kit 70 top noir
        carbu 21
        pot scr RL 70 (il sera adapté au prochain kit :p)
       BAC malossi
       embrayage top perf
       vilo barikit piste
msn : [email protected]
Le 13 Mai 2008 à 17:41
bonne idée oui !
si ton probleme vient d'apparaitre sans que tu ne change rien alors change tes joints culasse, embasse, pipe et clapets. verifie l'etancheité entre la pipe et le carbu.
Le 13 Mai 2008 à 21:24
je pense d'abord joint pipe/ boite clapet , et joints d'embase !
        carbu 21
       BAC malossi
       embrayage top perf
       vilo barikit piste
Le 13 Mai 2008 à 21:33
je ne peux contester : tas raison surtout i il a un joint torique sur sa culasse ca metonerai qu'il fuit ;)
dans le pire des cas joint de carter :( j'espere pour toi que non
