bonjour mon nitro s’éttoufe alors mon pote m’a dis retire ton boisseau et le ressort et enlève un cran au niveau de l’aiguille je l’ai fais, mais je ne sais plus ou remettre l’aiguille dans le boisseau
voici une image de mon boisseau expliqué moi bien en détail svp
à l’intérieur du boisseau il y a : le ressort et a l’intérieur du ressort y a le cable d’accélérateur.
et en haut du ressort il y a le petit truc blanc en plastique avec un trou au milieu
http://imageshack.us/photo/my-images/684/boisseau.jpg/
il ne faut pas complètement enlevé le clips, il faut soit le monté, soit le descendre
et il faut remettre l’aiguille entre le boisseau (dans le trou du milieu) et le truc en plastique blanc
tu doit remonté le ressort tout en haut, avec le truc blanc, le coincé, poser l’aiguille et tout repousser au fond
de toute facon il est au 2eme cran en partant du haut j’y touche plus.
mais le clip alors se rentre dans le truc blanc ou le cul de l’aiguille se rentre dans le truc blanc ?
le cul de l’aiguille rendre dans le truc blanc, le clips est en dessous
et la partie longue doit dépassé du boisseau
