Auteur Sujet: keeway focus 50cc 2t année 2009 serrage  (Lu 1200 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 01 Avril 2016 à 09:17
bonjour
comme je ne nouveaux je vais expliquer en bref , keeway focus 50cc 2t de 2009 18000km au compteur car je m'en sert pour aller au boulot, 45 et 60km 'j 'ai voulus changer de pot enlever rondelle du vario changer de galet 3.8g+galet de5.8g reçu avec le nouveau pot leovince j'ai enlever la bride de pot nouveau cdi naraku ,ressort de poussée malossi jaune plus ressort d'embrayage .nickel je tapais du 80 90 km h  et au bout de quatre jour serrage moteur aidez moi je n'en peut plus je viens  de remettre moteur d'origine 49..9 yx000 piston .compression nickel mais je suis en rodage pour piston d'où peut venir le probleme car j'ai peur qu'il me fasse la meme chose. répondez s'il vous plait.
  • Vétéran
  • 12663 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 01 Avril 2016 à 13:20
Salut
Tu n'as pas enrichis la carburation donc normal qu'il a serré...réglage carbu obligatoire à chaque modification sur le moteur.
Tu risques de serrer de nouveau...
Le 01 Avril 2016 à 19:28
merci pour lar reponse
donc si je comprend bien mon carbu d'origine gicleur 58 ne sufit pas. alors que le garagiste ma formellement dit  tu peut y aller il n'y a pas grand chose a changer. que me conseiller vous grossir le carbu cest ce que j'avais penser .ou le gicleur 78 ou 80 .et comme je ne trouve pas gicleur pour mikuni ou existe t-il des adaptables .ou sinon carbu 17 mais comme il ma dit ca ne sert a rien.j'attend vos conseil. mikuni corp  sur le carbu rien d'autre .merci d'avance.
  • Vétéran
Le 01 Avril 2016 à 21:06
changes de garagiste
Le 02 Avril 2016 à 10:25
merci mais ca ne me dit pas quel gicleur voir quel carbu mettre merci de repondre je travaille lundi et toujours pas solution.gicleur 50 mikuni .
  • Vétéran
Le 02 Avril 2016 à 13:54
j'peux pas deviner, il faut monter en dimension de 5 points en 5 points (voir carrément 10 ou 15 points de plus au début ) et après tu affines en descendant ou augmentant de 2 points jusqu'à obtenir une coloration de bougie brune (voir tuto réglage carbu) .
celui qui a le même engin que toi pourra te donner une valeur approximative en donnant son réglage moi pas.
« Modifié: 02-04-2016 13:57:20 par MIKA »
