kick qui ne remonte plus
Auteur Sujet: kick qui ne remonte plus  (Lu 5362 fois)
  • 1726 Messages (Expert)
  • Gilera pOpo et R11 automatique powwa
Le 18 Janvier 2009 à 15:09
salut j'ai de monter mon carter pour voir le vario etc etc et jai pas toucher au pinions de kick etc et la quand je veut le demaré le kick remonte plus et quand il demare sa fai un gros bruit etc donc voila c'est pour savoir ce qui est mal mie =/
c'est un bloc de yam bws 98
merci
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2
Le 18 Janvier 2009 à 16:04
le gros ressort peut-etre car il sert à remonter le kick quand il est déscendu
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
peinture et pot pour bientôt.
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 18 Janvier 2009 à 17:17
pour le mien quand il remonte mal j'huile le système avec du WD40  p!!
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • spirit 2001
Le 18 Janvier 2009 à 17:45
oui exacte moi aussi je huilais ac de la wd 40 sinon regarde ton rochet si il n'est pas fichu
mbk booster
moteur:
kit 70 polini
vario multivar ressort de poussé blanc
pot polini for race 2
carbu 17.5DO
boite et pipe conti big valve
cornet polini air box
enbrayage et corecteur malossi a venir
estectic:
rien de bien special^^
caroserie tnt
potence et guidon tnt
adaptation de jantes sr 13" 5 batons (ar placer av en conception)
Le 18 Janvier 2009 à 18:31
non cé bon les mec cété juste le ressor a réebnboité
merci
  • rs2
Le 18 Janvier 2009 à 22:27
oè c'est bien se que je pensais
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
  • 101 Messages (Débutant)
  • Keeway F-act
Le 19 Janvier 2009 à 18:34
Moi en ce moment j'ai ça  :o
Mais moi il n'y a rien a réenboiter ^^
Donc je vais devoir dégripper et huiler  :(
  • 208 Messages (Débutant)
Le 22 Octobre 2011 à 08:18
ressert le ressort autour de ta noix de kick,quand tu la retirer il c'est surement desserrer
du coup ta noix ne remonte pas jusqu'à la roue cranté du vario et il l'efleur juste en bouffant les dents de ta noix de kick
« Modifié: 28-10-2011 14:03:02 par jeandu76570 »
