Problème de démarrage et d'arrêt soudain du scooter Ludix débridé de 2007 avec pot Bidalot S2
Bonjour j’ai un ludix refroidissement a air de decembre 2007 il a environ 2500 km et débridé.
J’ai changé mon pot pour un bidalot S2 seulement avec les galets d’origine le scoot rame vachement au démarage et en monté (je suis donc toujours a fond pour la poignée d’accélérateur
Voila mon probleme depuis aujourd’hui mon scooter démarre je fais 700m avec puis il s’eteint apres impossible de le démarer pendant une bonne demi heure (défois moin défois plus)
J’ai pensé que ca venait du pot et je suis donc repassé en origine, mais ce n’est visiblement pas ca car le scooter a toujours le meme probleme.
Avez vous une idée d’ou vient le probleme ?
Ai-je une/des pièce(s) a changer ?
Merci de vos réponses !
pas de réponses ?
ton scoot est réglé ?
attentien aux doubles posts
Réglé ?
Je n’ai fais aucune modification a pars le débridage
Citation :
Réglé ?
Je n'ai fais aucune modification a pars le débridage
et le pot huh.gifquand tu met un pot faut regler
Bin justement la j’ai remis le pot d’origine et toujours le meme probleme
essaye de nétoyer ton carbu et ta boite a air histoire de tout décrasser mais a 2500km c’est bizzar
il est pas garanti encore ?
si garantie mais il est débridé :S Mais ca peut pas etre le robinet d’essence qui se bouche defois ?
une bougie qui fatigue plutot
dés que ta changer ton pot tu orai du impérativement changer le gicleur.
mais la je suis repassé en origine donc y a des risques pour que j’ai abimé des trucs sur le scooter pendant que javais le pot (sachant que j’étais toujours a fond et que le scoot avancais a 35km/h)
avant de monter ton pot tu la bien débridé??
Ta bougie est de quel couleur??
avant de monter mon pot oui il était débridé par contre tout d’origine (ni gicleur ni galets ect…)
Et pour ma bougie je sais pas mais vu qu il est quasi neuf je devrait pas avoir a changer de bougie si vite nn ?
Aussi j’ai un pote qui a eu a peu près le meme soucis et son garagiste lui a dis que c’etait le robinet d’essence qui se bouchait défois… après je me trompe peut etre, par ce que moi la première fois que c’est arrivé on etait 2 sur le scoot j’etais a fond avec le pot donc 30km/h et la il s’est arrété depuis il la refais un peut et maintenant c’est systematique je peut pas faire 300m sans qui s’arrete et il repars au bout de 30 minutes defois plus defois moin :S
Donc je vois vraiment pas…
passe en br8hs .démonte ta bougie normalement c 'est une br7. démonte la et regarde sa couleur?? et redis moi le. 002.gif
tu pense que si je change simplement de bougie ca pourrait aller ?
Pck j’en ai une deuxieme une NGK
oui mais déja changes tn gicleur !!
mais c’est obligé ca ? juste débridé et apres tout d’origine de changer le gicleur ?
pour ton pot le gicleur !!la tavance a quombien?
C’est bon probleme résolu ma bougie etait toute cramée je l’ai changer et c’est reparti comme sur des roulettes ^^ 58.gif morgan 76 002.gif
