a tous, voila j'ai acheté un rocket il ya peu, soi-disant avec juste une fausse masse a trouver.
au final le cylindre avec des trou d'air, les joint spy mort et l'allumage décaler. pas envie de me prendre la tête et j'ai un moteur neuf de booster bws, je change de moteur tous en gardant le faisceaux du rocket mais avec le CDI du booster: kit 70 malossi, clapet malossi , vario polini, ressort de pousser jaune malossi, pot bidalot, (carbu 17,5 en attendant la commande ;p ) a part le carbu et la bougie toutes les autres pièces sont neuf ils n'ont jamais tourner une seule seconde. venu le temp de le démarrer, la impeccable tous ce passe bien j’effectue les réglages il tien le ralenti, j'ai rouler 10 m et la impossible d'avancer a plus de 2klm !!
il me fait les symptômes d'une bougie hs mais l'étincelle est impeccable, l'essence arrive correctement.
les clignotants reste allumer que si j’accélère et quand j'éteint les lumières il me fait une baisse de tension direct il pète et cale, par contre quand je reste appuyer sur le klaxon il marche un peux mieux.
en le démarrant j'ai remarquer des étincelles au niveaux de l'allumage, mais quand j'ai fait changer le vilebrequin le garage me l'avait caler ect et me la reconfirmer lundi dernier.
Alors voila tous est dit et j’espère vraiment que vous allez pouvoir m'aider,
d'avance les gars
