Mon booster power rocket donne des accouts au démarage
Auteur Sujet: Mon booster power rocket donne des accouts au démarage  (Lu 3032 fois)
  • 419 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 103 mvl =D Elle commence à avoir de la gueule =P
Le 26 Juin 2010 à 19:03
Je vous présente mon scooter,
c'est une Mbk booster power rocket de 2002
Débrider ( mais avance que 70 max :( )
Je l'ai acherté il y a environ 3 mois et suite a l'usure des piéces il fallait que je change les galets et la courroie.
Mais enfaite je me rend conte que ce n'est pas a cause de ça que mon scooter donne des account, comme si je passer la deuxieme vitesse d' une moto, car j'accélére un peut il avance puis d'un coup il donne un accout (comme si la courroie ce détendé puis ce retendé d'un coup) et je n'arrive a trouver d'oùu cela peut venir,
Mes galets ce sont des 7G (les mémes que d'origine) et ma courroie c'est une artek.
Je vous remerci par avance, merci de répondre rapidement.
  • 76 Messages (Novice)
Le 26 Juin 2010 à 20:22
ca me parrait bien lourd 7 grammes surtout si tu as laisé le ressort de poussée d origine, je m explique : Ton embrayage accroche et avant que tu ai pris les tours ta courroi monte sur le vario trop vite donc tu perd tout ta patate et ca fait un accoup, si mon raisonnement est bon essai avec seulemnt 3 galets ( mis en quinquonse) et si ca marche bien avec 3 galets roule pas comme ca longtemps va t acheter un jeu de galets + legers (  3 galets de 7 g ca te fera un total de 3g5 au vario, si c est trop leger achete des 4g8 et ca metonerait qu il te faille plus leger que 4g )
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 26 Juin 2010 à 20:37
J'ai vérifié, c'est bien le bon poids de galet p!!
Surement une couille dans les ressort d'embro ou de poussé, l'ancien proprio y a touché ou pas ?
Le 27 Juin 2010 à 11:45
pour répondre a aymericv59, mes galets quand javais le scooter au début il fesait 7 grammes et sa ne me fesait pas sa ,)
nan l'ancien propio avait juste changer les galets, j'ai éssaié de démonter l'embrayage mais impossible ;) quand je dis impossible c'est vraiment impossible, il a du étre sérré à la clef a chok mdr^^
Le 27 Juin 2010 à 11:53
c est toujours galere a enlever un embrayage si t as pas la technique
ma technique je prend une clé a pipe de 29, la clé speciale avec 2 tiges pour bloquer la cloche et un aglo en béton :) je pose l aglo a cloté du carter et je me met dessus pr mettre mon poids, je viens mettre la clé a embrayage en butée sur l aglo et ca bouge plus je peux forcer tranquille sur ma clé à pipe pour desserer l écrou et enlever le correcteur de couple. Ensuite pour enlever l embrayage j utilise une clé anglaise réglée au diamettre de l ecrou
« Modifié: 27-06-2010 13:41:34 par Specioza »
Le 27 Juin 2010 à 13:50
moi j'ai éssaier en méttent une barre dans la jante :p car le frein ne sufisé pas et avec mon crik j'ai éssaié et méme au marto burin sa vien pas, t'aurais une photo de la clé a embrayage ? et combien sa coute ?
merci
Le 29 Juin 2010 à 11:14
voila une image http://www.maxiscoot.com/pics/big/wb5426_gruppe.jpg
c est une clé avec 2 bites qui se mettent dans la cloche ;)  , je met cette clé en appui sur mon aglo en béton, je me met sur l aglo pour mettre mon poids et je peux forcer tranquille sur ma clé a pipe pour desserer l ecrou ;)   très souvent il faut mettre quelques coups de marteaux sur ta clé a pipe pour "débloquer" l ecrou
« Modifié: 29-06-2010 11:17:17 par Specioza »
Le 29 Juin 2010 à 12:45
ok ok merci bien je crois que c'est la méme chose que la clef qui sert a déviser le disque sur une disqeuse :p
je vais éssaié merci,
mon scoot a de moin en moin de preprise ou méme d'accélération, vous pensez que sa peut venir de quoi ?
Le 29 Juin 2010 à 13:32
Je viens de démonter mon embrayge, rien d'anormal :(,
je n'arrive pas a trouver d'où sa vien
Le 29 Juin 2010 à 13:33
Quand t'as démonté l'embro, les ressorts etaient de quelle couleur ? (ressort de poussé et d'embrayage) ?
Le 29 Juin 2010 à 19:20
yavé pas de couleur ;)
il été gros, on diré que la peinture était partie
mais la il donne plus d'accots sous c'est trés rare mais il met beaucoup trop de temps a s'élancer et on diré qu'il chauffe trop vite
Le 29 Juin 2010 à 19:28
bougie ?
Le 30 Juin 2010 à 12:06
la bougie est couleur brique ;)
  • 91 Messages (Novice)
Le 30 Juin 2010 à 12:20
Si tu dit qu'il met du temps a s'élancer c'est que t'est galet sont trop lourd.
(\_/)
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
Le 30 Juin 2010 à 19:02
lit bien le sujet ;)
c'est le méme point que ceux d'origine et avant je m'élancer plus vite ;)
