moteur refait a neuf qui s'étouf ou s'engorge
Auteur Sujet: moteur refait a neuf qui s'étouf ou s'engorge  (Lu 3217 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 11 Janvier 2011 à 23:28
bonsoir a toute et a tous ! j'ai refait un moteur complet de booster spirit de 2003  avec les carter d'origine plus vilo conti roulement et jouin spy top perf renforcé (callage fait) haut moteur complet conti 50  bougie carbu de 20 cornet malossi vario avec galet de 5,5 et ressort de poussé full blanc malossi + tout les joint moteur on été refai nettoyage.
 mon scoot démarre bien et lorsque j'accélaire arriver a un moment il cale ( je sais pas si il étouffe ou s'engorge) et aprè il redémarre ou parfois jaccélaire et d k j sen qui va calé je relâche la poignet et tien le ralenti et dès que je relance la poignet il cale!
  :-Xc'est assez urgent j'aurais souhaiter avoir des réponses svp
  • 445 Messages (Expérimenté)
  • Ludix snake
Le 11 Janvier 2011 à 23:33
Bonjour ta bougie n'est pas noir ??? parce-que carbu de 20 sa me parait un peut gros
Le 11 Janvier 2011 à 23:34
non elle est neuve elle a pas pri encor de couleur mais c'est ce que je pensé aussi!
a ton avis je devrai mètre quel taill de gicleur dessu ? 100?
  • Ludix snake
Le 11 Janvier 2011 à 23:37
Ces quoi comme cylindre conti type origine ? Il as un pot ?
Le 11 Janvier 2011 à 23:41
oui type origine
http://scooterpieces.fr/detail-moteur_cylindre_scooter_cylindre_piston_conti_origin_diam_40_adapt_minarelli_vertical_clic_pour_info_conti_racing_parts-4156-7.php
et j'ai aussi fai du mélage dans le réservoir a 1% sans touché a la visse de l'huile du carbu pour lubrifié plus intesément le moteur vu qu'il est tout neuf
  • Ludix snake
Le 11 Janvier 2011 à 23:46
ba déja un carbu de 20 je pense que ces beaucoup trop gros donc il doit s'engorger aprés sil existe des gicleur en 70 et 80 tu pourrais essayer mais je te garanti rien maximum un carbue 17.5 avec un gicleur 80
Le 11 Janvier 2011 à 23:50
ba écout c'est que je vouler pas faire de frait dessu faut que je rachète une pipe et un carbu ! mais je vai opté pour un gicleur de 15 point en moin et refaire un réglage au nivo de l'enrichissement sur le carbu de 20 je te tiens au jus merci encor et bonne soiré
  • Ludix snake
Le 11 Janvier 2011 à 23:52
Deriens de même  :)
  • 121 Messages (Débutant)
  • Booster Spirit
Le 12 Janvier 2011 à 09:43
D'accord avec ULYSSE60  p!!  17.5 !!!! Gicleur 80, 85
ArouTouTou....
  • 5236 Messages (Maitre)
  • Nitro 77cc Bigbore
Le 12 Janvier 2011 à 11:33
Carbu d.20 c'est trop gros pour ca ^^
Descend pour un 17.5 maximum  p!!
Chaine Youtube : http://www.youtube.com/user/Dam2i?feature=mhum > Abonnez vous ;)
Page Facebook : http://www.facebook.com/Dam2iProd > aimez :)
Le 12 Janvier 2011 à 18:42
me revoilà bon ebe j'ai mi un carbu de 12 japan avec gicleur de 98 toujour le même problème j'ai bien regardé pour les prises d'air il y en a aucun !
avez-vous d'autre proposition par rapport au changement du carbu ?
  • Ludix snake
Le 12 Janvier 2011 à 21:49
carbu de 12 japan ? cette a dire soi plus clair sinon avec un carbu de 12 si tu na pas de pot gicleur 70 avec un pot tu peux déjà essaie 78
Le 12 Janvier 2011 à 21:50
Ton gicleur est trop gros  ::)
Le 12 Janvier 2011 à 21:52
j'ai mi un carbu phbg de 12 avec un gicleur de 98 car j'ai quand même un pot leo vinci rr et un hm conti !mais je vais essayer avec un 92
Le 12 Janvier 2011 à 22:03
Tu as une boite a air dessus ?
