Auteur Sujet: Perte de puissance a 50km/h  (Lu 2301 fois)
  • 109 Messages (Débutant)
  • Aprilia sx 50
Le 19 Juillet 2015 à 18:48
Bonjour a tous
J ai acheter mon speedfight 2 d ocasion et depuis quelque temps j ai une perte de puissance et de vitesse de pointe.
sur des trajets ou je roule habituellement a 70 (je precise que le scoot et debridé au vario et au pot sinon entierement d origine) je roule maintenant a 60 et encore je met beaucoup plus de temps a les ateindre. J ai nettoyé le boite a air et j ai fait nettoyé mon carbu par un pro.
merci pour vos réponces :)
« Modifié: 05-09-2015 13:38:52 par Jacouille »
    Le 19 Juillet 2015 à 18:57
    il a combien de bornes ?
    • 458 Messages (Expérimenté)
    Le 19 Juillet 2015 à 20:35
    change tes galets, courroie, ressort de poussé !
    • Aprilia sx 50
    Le 20 Juillet 2015 à 00:55
    J ai passez la barre des 12 3000 km.
    La courois et les galets on 500 km j pense pas que c ca j ai deja regarder la couoi elle est comme neuve. Mais quel rapport avec le ressort de poussé?
    « Modifié: 20-07-2015 19:40:48 par Jacouille »
    • 5 Messages (Néophyte)
    Le 20 Juillet 2015 à 00:59
    La partit Variation c'est bien mon amis :)
    Mais démonte ton pot et ta bougie et regarde en kikant a peine voir si le piston n'est pas railler
    Mon pote avait sa avant ( 30 Km/h sur le plat )
    Donc regarde bien sa
    N'oublie pas d'enlever la bougie car sinnon il va comprimer et dur as kicker :)  p!!
    • Aprilia sx 50
    Le 20 Juillet 2015 à 01:36
    J ai demonter le haut moteur ya pas longtemps et le piston avait lair de bien glisser j en ai meme profité pour le décalaminé
    Le 21 Juillet 2015 à 00:43
    Il y'avait des rayures sur le piston ou non ? Car bien coulisser c'est bien mais si les rayures sont as la verticale ton piston va perde en compression et jusqu'as ne plus tourné  p!!sm2!
    • Aprilia sx 50
    Le 21 Juillet 2015 à 00:47
    J ai rien vu mais le problème vien de bien avant que je demonte le haut moteur
    et il c est accentué a partir du moment oú il a commencé a faire chaud et a pas pleuvoir.
    je monte de 0 à 50 sans probleme (je trouve meme qu il a pas mal de pèche) mais a partir de 50 je redescend dans les tours et je galère à aller plus vite.
    Je suis aller au garage il ma dit que c etait surement le pot
    « Modifié: 21-07-2015 18:36:23 par Jacouille »
    • 680 Messages (Tres Expérimenté)
    Le 21 Juillet 2015 à 21:56
    Et je suis sur qu'il t'a proposé un "super" modèle !!! :)
    • Aprilia sx 50
    Le 22 Juillet 2015 à 15:56
    Non mais j avais regarder le dopler sr3 a l air pas mal. Pourquoi tu dit ca? ???
      Le 25 Juillet 2015 à 13:46
      t'a changer quoi pour que tu dise que c'est resolu ?
      • Aprilia sx 50
      Le 25 Juillet 2015 à 16:44
      Rien mais je sais que c est a cause de la calamine dans le pot donc ya rien a ajouter p!!
        Le 25 Juillet 2015 à 18:09
        ha ok cool pour toi  p!!
        • Aprilia sx 50
        Le 05 Septembre 2015 à 13:42
        Bon... j ai changé le pot et tenez vous bien ... bah c toujours pareil donc nn c est pas resolu :'( .
        Mon pro ma conseiller de changer de gicleur ayant changer le pot d origine pour un pot plus performant ( stage6 pro replica). Cependant j ai regarder la bougie et elle est brune clair donc bon melange je pense. Sinon galet 8g tout le reste origine
        • 117 Messages (Débutant)
        Le 05 Septembre 2015 à 21:17
        les galets sont tros lourd essaie avec 6 ou 7 grammes et tu auras peut etre le ressort de pousser a changer
