Perte de puissance a mi regime
Salut tout le monde,
Donc voila j ai un booster sur lequel j ai un kit 70 polini corsa avec un vilo masse pleine, carbu de 24 (je sais c est énorme ca y étais a l achat :s), vario omega, embrayage malossi delat clutch et un pot yazuni R alu. Mon scoot a une patate d enfer au démarrage mais une fois le démarrage fait le scoot perd de la puissance et monte doucement dans les tours. L embrayage est neuf les galets et le ressort de poussé sont neuf aussi mais rien n y change, d ou est ce que ca peux venir? la courroie est peut etre fatigué? j ai acheté un vario malossi MHR version 2005 mais bizarrement ca ne va pas dessus la rondelle du vario est trop longue et je ne peux plus kicker pour démarrer :s donc j ai remis l omega du coup
fait des réglages vario différent pour comparer.
regarde la couleur de ta bougie pour savoir si ton carbu est correctement réglé.
ma bougie est couleur choco donc le carbu est bien reglé, mon garagiste m a dis que ca venais surement soit du ressort de poussé ou des ressort d embrayage, g des rouges sur mon embrayage et un jaune en ressort de poussé :s
j sais pas trop d ou ca peux venir c est galere.
met un ressort de poussé rouge les jaune ne sont pas assez dur pour un kit 70
ok je te remercie
ressort de poussé rouge mis, en effet ca marche mieux smiley.gif j ai pu qu a faire un ptit règlage des galets et ce sera impeccable wink.gif
J te remercie.
