bonjours a tous,
déscidement ce scooter n’en fait cas sa tete
je poste un nouveau sujet car mon scooter a une grosse panne !
il ya 6 mois,mon scoot roule a la perfection,je prend 100-105km/h,peche d’enfer,accélération impecable. je déscide de le preter a mon p’tit frere pendent 6 mois. il avait mis un cornet et un gicleur 95 ,j’ai donc remis la boite a aire d’origine préparé et un gicleur 85. la bougie est marron brique donc le carbu est bien réglé.
je le récupere donc il ya environ 1 mois et la,impossible de dépasser les 80km/h
d’ou vient le probleme SVP ? clapets ? segments ? galets ( pas changer depuis 1 an = 8000 km )
merci a tous ceux qui répondront
change tes segment et vérifie l’état de tes galet
sa peux faire perdre prés de 25kmh ? sa me parrait beaucoup
bas si les deux sont port oui.
et la calamine sur le piston aussi.
ha oué la calamine yen a beacoup,ma pompe a huile n’est pas réglé,donc j’ai bcp d’huile qui arrive au moteur ! comment on l’enleve sans abimé le piston ?
