perte vitesse et puissance scooter
Auteur Sujet: perte vitesse et puissance scooter  (Lu 2572 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 14 Août 2015 à 17:59
Je vous explique mon probleme:
J'ai un scooter TGB akros qui marchait très bien.
Un jour, je faisais des allers retours dans mon jardin et il se met a brouter.
Il ne depasse pas 20km/h Il a toute sa patate mais une fois a fond il n avance pas
Je ne sais pas d ou vient le probleme merci d'avance à ceux qui me repondront
  • 221 Messages (Débutant)
Le 14 Août 2015 à 23:00
slt ta regarder ta bougie ou ton jicleur qui sais boucher p!
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 14 Août 2015 à 23:47
salut si tu a pris des bosses etc vérifie prise d'air et masse on ne sait jamais  ::)
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
Le 15 Août 2015 à 10:46
ok merci je vais verfier
Hier je n ai pas eu le temps de finir mon recit:
Le scooter tient bien le ralenti mais des que j accelere en roue libre la roue tourne et a partir d' un certain seuil il fait beuuuh et il reprend avec une explosion même plusieurs a la suite des fois comme si l'allumage deconnait mon grand père m'a conseillé d essayer avec une autre bobine je vais le faire et je vous tiens au jus :)
« Modifié: 15-08-2015 10:51:56 par mecanyo »
Le 15 Août 2015 à 13:35
OK ça marche :) n'hésite pas à regarder la carburation comme la dis dipsyking  ;)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 15 Août 2015 à 15:38
le carbu est nickel
Decidement j en rajoute au fur et a mesure ;D :
Ce matin le scooter demarre nickel bon il avançait toujours a 20
mais j ai vulu tester en changeant de bobine et je n avait plus mes 8v habituels a l'ENTREE(je prefere preciser^^)comme si j avais un faux contact...
Le 15 Août 2015 à 15:42
change la bougie ou lantiparasite sa vien de mariver sur le stunt et javais une bougie en rabe er un anti parasite et la nikel sa reroule malger que jai du makl a demarer encore mdr  p!!
Le 15 Août 2015 à 19:56
bougie et anti-patate déjà change :-[
et prise d'air comment verifier??
car il a du mal a redecendre dans les tours et puis dans mon jardin ya des bosses...
mais je ne sautais pas...
« Modifié: 15-08-2015 20:31:09 par mecanyo »
Le 15 Août 2015 à 22:20
Prise d'air vérifie tes joints niveau bac, carbu, joint d'embase du cylindre, si il a du mal à redescendre je dirai trop riche  :P
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 16 Août 2015 à 00:21
regarde le boisso il sait petaite casser du carbu
Le 16 Août 2015 à 21:39
ok merci...
