peugeot speedfight 2 refroidisement liquide
Auteur Sujet: peugeot speedfight 2 refroidisement liquide  (Lu 2528 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 15 Août 2010 à 14:43
Voila j'ai redemarer avec mon scooteur et quands j'accelerer ca fesais un bruit comme ci plus rien sortais . il demare normalement mais quands j'acelere il s'eteinds j'ai regarder a l'electrique ce n'est pas ca , j'ai nettoyer mon pots et mon carbu , mon piston cylindre est niquel . au reservoir d'essence il y'a deux tute une vers le carbu et une pres du piston cylindre je ne vois pas ce quil peut avoir je pense que le probleme vien de l'essence mais je vois pas ce que ca pourrai etre reservoir d'huilde complet et essence aussi pouvez vous m'aidez ??
  • 89 Messages (Novice)
  • peugeot xp6 2005
Le 15 Août 2010 à 14:56
bonjour courant sur la bougie?
kit 50 top perf noir, pot yasuni cross ml, allumage mvt, peinture perso, habillage cross,
photo de merde qui se met pas .
Le 15 Août 2010 à 15:14
oui mdrr pr essayer j'ai mis ma main j'ai eu une decharge enorme mdrr
  • peugeot xp6 2005
Le 15 Août 2010 à 15:17
mdr p!! pour qu'il redemare pas t'as fait quoi touché a la vis de richesse ? mis un cornet ? defait tes durite ?
Le 15 Août 2010 à 15:18
rien je mis connait pas . . .
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 15 Août 2010 à 15:20
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
  • peugeot xp6 2005
Le 15 Août 2010 à 15:23
ta rien fait et du jour au lendemain il a fet sa?
Le 15 Août 2010 à 15:33
En dessous de mon réservoir d'essence, j'ai deux pipes. Une vers le carbu, et une vers le piston cylindre. Une des deux bouchée. C'est possible que se soit ça ?
Le 15 Août 2010 à 15:36
t'as 2 pipe ???
Le 15 Août 2010 à 15:37
nn c'est une pipe mais y'a deux embout --'
  • 2993 Messages (Expert)
  • Guette mon parking ;) .
  • nitro
Le 15 Août 2010 à 15:38
C'est pas le robinet d'essence ?  ???
alors la je seche ???
  • peugeot xp6 2005
Le 15 Août 2010 à 15:40
ben oui si elle et bouché quand tu accélère le débit et plus important donc il aspire que de l'air et pas d'essence vue qu'il est bouché donc essaye un autre bout de tuyau a la place et tu revien me dire quoi :)
Le 15 Août 2010 à 15:45
pas le tuyaux ;) une des deux tute carement ;)
  • peugeot xp6 2005
Le 15 Août 2010 à 15:52
ah débouche la ! ou dé monte entièrement ton carbu et nettoie le et remet bien ton câble dacelerateur dans l'emboitement et force pas dessus
