Peugeot treker ne demarre plus... VIDEO
Auteur Sujet: Peugeot treker ne demarre plus... VIDEO  (Lu 1735 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
Le 08 Juin 2012 à 21:34
Bonjour, j'ai un Peugeot tkr de 2004,qui ne redemande plus,je ne sais pas ou est la problème.
la bougie est bonne,le carburateur est nettoyé et il aspire l'essence,la bougie est mouillée après l'essai de démarrage...
je n'est preque plus de batterie pour le démarré au démarreur ni au kick car usé...
je bloque donc la cloche d’embrayage est je le pousse,broute mais ne démarre pas.
j'essaie de le démarré a la perceuse a l'engrenage de courroie,broute est fait un drôle de bruit est crache de la fumée par le cornet... est il  ne démarre toujours pas. même en accélérant en même temps  :-[
je ne sais plus quoi faire:est ce le pot,le piston,le vilo?
merci de votre aide a l'avance
bonne journée
ps:je veux bien faire une vidéo.
« Modifié: 09-06-2012 10:26:10 par yamcy »
La vie est comme une moto, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre...
Le 08 Juin 2012 à 21:40
j'ai aussi de la compression et j'ai essayer de la démarrer avec du start pilot...
  • 186 Messages (Débutant)
  • golf4 r32, golf3 vr6,600 gsx-r ,900hornet, VW buggy, 450raptor et 3 pocket cross
Le 08 Juin 2012 à 22:11
peut etre un problème d allumage met une video on vera deja mieux =)
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 08 Juin 2012 à 22:19
ou alors demonte ton haut moteur je pence plus que ta problème par ici
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 09 Juin 2012 à 10:25
Le 09 Juin 2012 à 11:15
Ont peut pas la voir elle et privée ta video
Le 09 Juin 2012 à 11:46
je viens de changer car normalement il faut être connecter pour la regardé. ::)
merci
Le 09 Juin 2012 à 12:09
je vient de voir donc  ton carbu et ok, ta bougie fonctionne  et elle et humide , regarde l'état du cylindre je voie que ça
Le 09 Juin 2012 à 12:15
OK je vais regarder, et se serai possible quelle prend trop d'essence?
car quand je mais du gaz sur la vidéo elle fait broooow...
merci en tous cas je vais regarder a sa.
Le 09 Juin 2012 à 12:16
tu vas le voir tout de suite en démontant si y'a un surplu d'essence c'est que trop d'essence
Le 09 Juin 2012 à 12:19
parce que j'avais démonter mon carburateur pour le nettoyer,il est étais plein d'essence...
est elle crache des gaz d’échappement par le filtre a air.  :(
Le 09 Juin 2012 à 12:48
ouais donc richesse trop riche ta quoi comme gicleur ?
Le 09 Juin 2012 à 13:52
je ne sais pas mais j'ai un carburateur de 17.5...
je ne sais pas si sa t'aide.
Le 09 Juin 2012 à 13:54
faudrais que tu regarde c'est un gicleur de combien
Le 09 Juin 2012 à 14:46
OK je vais regarder je te dit quoi après :)
merci paul60640 de ta patience
