Bonjour ,
le scooter avait récement un problème au ralenti, dés que j’etais a l’arret il s’eteignait,
et pendant que je roulais ( j’etais en reserve) , d’un coup il commencait a se ralentir , puis s’eteint.
je pensais que c’etait juste une panne d’essence , donc j’ai rajouté de l’essence et j’ai essayé de demarrer en vain :s …
étant pas un tres grand connaissaeur en mecanique votre aide me serait d’une grande utilité.
vous pensez que le probleme peut venir d’ou? est ce que c’est le carbu ? ou alors c’est un probleme electrique?
Salut ,c’est peut etre un gicleur qui commence a se boucher ,prévoit un nettoyage carburateur pour commencer ,démontage des gicleurs de ralentit et principal ,tu les laisses trempé dans l’essence ,et tu les débouches (si ils sont bouché ) avec un poil de brosse métallique .Tu peut éventuellement controlé l’état de ton filtre a air et prévoir un remplacement de ta bougie .
Citation :
Bonjour ,
le scooter avait récement un problème au ralenti, dés que j'etais a l'arret il s'eteignait,
et pendant que je roulais ( j'etais en reserve) , d'un coup il commencait a se ralentir , puis s'eteint.
je pensais que c'etait juste une panne d'essence , donc j'ai rajouté de l'essence et j'ai essayé de demarrer en vain :s ...
étant pas un tres grand connaissaeur en mecanique votre aide me serait d'une grande utilité.
vous pensez que le probleme peut venir d'ou? est ce que c'est le carbu ? ou alors c'est un probleme electrique?
Bonjour ,
avant de poster ; tu dois aller te presenter et aller lire les regles du forum
merci
Merci totooto71 , je vais demonter tous sa et regarder en esperant que sa soit sa !!
c’est tres gentil de ta part !!
et désolé adrienc45 , mais je suis vraiment pressé par le temps car ce scooter me sert a aller au lycée et a travailler ( livreur).
merci encore .
Ouai commence par sa ,et si c’est toujours pareil ,tient nous au jus !
