Bonjour à tous, je roulais cet après midi et tout d'un coup mon Zip 2T (1500 km) s'est mis à faire des trous d'accélération. A présent je peine a monter à 40 Km/h et toute les 5 secondes il s'arrête et repart comme si je mettais des petits coups de freins. Parfois ça redevient mieux mais deux minutes après il recommence
Tout d'abord ma configuration :
Pot touring (débridé), carbu de zip débridé (17,5), gicleur de 65, vario d'origine débridé avec des galets de 5 grammes.
Je précise que je roulais comme ça depuis trois semaines, et mis à part parfois au démarrage à froid, mon zip n'a jamais présenté ce genre de probleme.
J'ai mis une bougie toute neuve, j'ai démonté mon carbu et soufflé dans le gicleur... J'ai même remis de l'huile (on sais jamais), mais rien à faire, ça continue... Peut être un réglage carbu ? Ma premiere bougie etait noir tres foncee et pas grasse, la deuxieme est marron, pas trop grasse
Merci d'avance pour l'aide !
