Bonjour à tous, et
d'avance à se qui pourront m'aider.
Je vais vous expliquer mon problème, j'ai un Peugeot Ludix II Trend.
Mon scoot n'a plus d'accélération et à perdu environ 20 km/H.
Symptômes :
- Beaucoup de mal a démarrer avec le démarrage électrique, souvent obliger de kick 2 ou 3 fois,
- Lorsque le scoot est allumer et que je suis a l'arrêt ( ou presque), souvent lorsque je pousse les gaz a fond, il ne se passe rien, je suis obliger de relâcher l'accélérateur puis repousser les gaz pour qu'il avance,
- Il a perdu énormément de puissance en accélération ( la galre pour s'engager dans les ronds-points),
- Il cale souvent lorsque je suis à un feu rouge par éxemple ou après l'avoir démarrer,
- Débrider au variateur, il a perdu environ 20km/h, j'était à 70km/h, maintenant je peine à attendre les 55 km/h
- lorsque je suis a l'arrêt et que j'accélère tout doucement, le scoot se met à brouter comme une chèvre
Informations :
Cette hiver il m'es arriver 2 pépins avec, le premier, alors que j'était tout juste en train de m'engager dans une monter, le moteur a commencer à tourner dans le vide, puis après quoi je n'est pas pu dépasser les 20km:h, si je tournais les gaz le moteur tourner dans le vide. Après avoir laisser reposer le scoot une journée il est repartit nickel.
Le second pépin encore plus grave, je roulais (sous la pluie je précise au cas ou) et en pleine ligne droite et pleine accélération, le moteur à lâcher. J'ai éteint et en redémarrant lorsque j'accélérai, la roue ne tournait pas, le moteur tourner dans le vide ... la encore le scoot est repartit plus tard dans la journée.
On m'a parler d'amorce de serrage ...
Mon mécano a rien trouver de spécial, il ma changer les galets et un autre trucs je sait plus quoi ...
J'ai tenter de dévisser ma bougie pour la regarder mais impossible ...(pourtant je suis plutôt costaud)
Voilà voilà j'espère que l'un de vous sera se qu'il se passe et qu'il pourra m'aider... Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me lire.
Have a nice day
PS : petit précision je n'y connais absolument rien en scooter.
