Bonjour a tous,
J'ai plusieurs souci avec mon Peugeot Speedfight 2.
Suite a un problèmes de courroie qui casser sur 1kilometre sur du plats, j'ai changer tout le carter moteur (vario malossi, correcteur de couples malossi, embrayage stag6). Ma courroie ne casse plus mais j'ai d'autre soucie, je faisait un 95 avec et maintenant un 75km/h en descente
. Mais je sen que le scoot veut monter dans le régime a des moment, et d'autre redescendre malgré que je reste a fond.
-Galets de 7,5g malossi.
-Ressort de pousse blanc Malossi.
-Et ressort d'embrayage Noir de chez Stage 6.
-Pots Yasuni R.
-Carbu (je ne c'est pas)
-Gigleur (je ne c'est pas)
Voila pour ma première partie.
Deuxièmes partie des problèmes:
Depuis 1semaine je n'est plus d’éclairage sur mon scoot j'explique;
mes feux de position, plein phares, et feux arrière ne fonctionne plus, ainsi que mon cadrant de vitesse, en revanche mes clignotant clignote bien et lorsque que je freine le feux arrière s'allume.
Et 3eme et dernier souci, j'ai comme qui dirait de l'huile que ressort du pots, comment régler se souci?
Edit:
Ma roue arrière bloque, sa ne peut pas etre mon frein arriere sachant que je n'est plus de plaquette.
Merci bien pour votre aide, et dite moi ou mettre mon poste si il n'est pas mit dans la bonne section.
