probleme cable d'accelerateur avec carburateur de 17.5mm
Auteur Sujet: probleme cable d'accelerateur avec carburateur de 17.5mm  (Lu 1630 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 01 Juin 2013 à 01:25
bonjour ,
alors mon probleme est le suivant,  j'ai monté un carburateur de 17.5mm sur mon mbk stunt , et la gaine du cable daccelerateur est trop longue du coup le boisseau reste en haut, et sa fait deja 2 cables que je flingue vu qu'il faut decoupé la gaine .
quelqu'un aurais pas une astuce
mbk stunt
kit 70 malossi
vario malossi
carbu 16
courroie et embrayage renforcé
pot conti racing
vilo teknix renforcé
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 01 Juin 2013 à 02:46
la je pige pas pourquoi...???
normalement tu coupe ta longueur de gaine qu'il faut puis ensuite tu y fait passer ton cable du carbu jusqu'a la poignée d'accel, normalement les cables doivent etre plus long que la longueur des gaines p!!
Le 01 Juin 2013 à 10:10
c'est linverse là stunt de **** !!!
da fait une semain quil me fait galerer
mbk stunt
kit 70 malossi
vario malossi
carbu 16
pot conti racing
Le 01 Juin 2013 à 11:15
essais de trouver un tuto qui explique le changement de cable d'accel et attend de voir avec d'autre qui connaisse les stunt pour t'aider  p!!
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 01 Juin 2013 à 11:16
euh je sais pas ou tu prend tes câble de gaz mais change vite mdr
j'en ai déjà acheter qui faisai juste 1 metre de long, prend en qui en font au moins 2, ensuite tu prend une gaine de velo( sa coute 2/3euros) tu refais tout propre, et la tu aura ta longueur de gaine et de cabe
le correct ;)
plop... miaouuu...
Le 02 Juin 2013 à 17:21
merci les men's je vai tenter sa des demain
mbk stunt
kit 70 malossi
vario malossi
carbu 16
pot conti racing
