probleme de frein a disque arriere
Auteur Sujet: probleme de frein a disque arriere  (Lu 1921 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 10 Février 2009 à 16:42
bonjours a tous, mon frein a disque arriere de freine plus du tout et je viens d'ouvrir le maitre cylindre a l'avant et il n'y a quasiment plus de liquide a 'interieur. Je viens d'en ajouter, j'ai pomper une 20aine de fois avec la poignée de frein, je les laissé en position frein puis j'ai ouvert la vis de purge a l'arrière mais rien de sort !!! ni air ni liquide de frein !!
Quelqu'un aurait-il une solution pour que mon frein refoncionne correctement ?
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 29 Juin 2009 à 19:12
Peut-être un joint de l'étrier qui est mort...
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 29 Juin 2009 à 19:23
Regarde ton piston de frein, si il n'est pas casser?
Tu a peut être de l'aire dans ton circuit de frein!
  • 121 Messages (Débutant)
  • booster blanc 2004
Le 29 Juin 2009 à 20:28
soi ton piston de maitre cylindre est mort , ou sinon c quil faut pomper plus lomtem c tout , ce genre de truk fo etre patien ^^
config ,
pot bidalot s3
kit 70 polini fonte
vilo conti
roulement c4
carbu 17.5
clapet polini
vario malossi
courroie malossi
coupelle anti friction malossi
J'ai 2 avertissements!
Le 29 Juin 2009 à 20:35
Sinon démonte ta durite est regarde si sa coule.
