Bonjour à tous,
Je m'adresse à vous ici car j'ai un soucis avec mon scoot. J'ai acquéri un scooter Peugeot ludix 50cc d'occasion ( + de 15 000 bornes au compteur) il y a 4 mois. La nana qui me l'a vendu n'a pas beaucoup roulé avec, et qui plus est n'a pas roulé avec pendant presque un an et à fait peu d'entretien (je pense...). Après des petits soucis de démarrage, il a fait un séjour au garage ou le carburateur à été nettoyé, le filtre à air changé pour un neuf, la bougie changée et la batterie changé pour une batterie gel neuve elle aussi. Le garagiste m'a confirmé qu'il n'y aurait plus de soucis avec le démarrage. Soit ! Après deux trois semaines à rouler impec', du jour au lendemain ( je précise que je n'ai rien touché depuis le séjour au garage) mon scooter subit de très grosses difficultés niveau puissance et accélération. Ce soir, je le démarre avec grande difficulté. Il s'allume, accélère à balle et puis d'un coup perte de puissance et bim s'éteint. Ça a plusieurs reprises. J'arrive enfin à le faire rouler et la il bloque à 10kmh et en chie des ronds de bois. Même une fois chaud quand je pousse la poignée des gaz à fond il fait un vieux bruit sourd et pédale dans la semoule. Je suis une bille pour le diagnostique panne je m'adresse donc à vous. Je précise que j'habite au milieu d'une rue très en pente et qu'il démarre toujours en pente donc et montre très très souvent des côtes ( cela a t il une incidence ?). Cela peut il venir d'un mauvais arc électrique de la bougie ? Il y a aussi un robinet d'essence que je ferme chaque fois que je ne me sert pas de mon scooter (sauf pour les arrêts minutes la j'y touche pas). Je met du SP98 toujours et j'utilise une huile 2t ipone.
Voilà pour les infos. J'espère que quelqu'un pour m'aider parce que je n'ai pas envie de le trimballer à 10 à l'heure sur 7 bornes pour l'emmener au garage
Merci beaucoup d'avance et bonne soirée.
Emilie.
Ps: je ne connais pas ma config' je n'ai fait aucune modif' et vu celle qui me l'a vendu je pense que tout est d'origine ou presque.
