Auteur Sujet: Problème de puissance sur mon Piaggio Zip 2t  (Lu 2924 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 11 Octobre 2015 à 16:28
J'ai besoin d'une grande aide  !help .. Depuis quelques temps mon scoot perdait de la puissance, il roulait habituellement entre 60 et 70 km/h sur du plat et ne roulait plus qu'à 50 sur du plat et entre 25 et 40 km/h en côte. Je me suis renseignée et il s'est avéré que le problème venait des segments qui devaient être changé. Après avoir changé ceux ci mon scoot ne roule plus qu'à 30 35km/h sur du plat. Impossible de trouver d'où cela provient. Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plais ? C'est vraiment urgent, n'ayant pas encore le permis, mon scooter est mon seul moyen de me déplacer  :( .. Je vous remercie d'avance, bonne journée  :).
« Modifié: 11-10-2015 16:34:11 par Leaa »
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 12 Octobre 2015 à 07:23
Salut, à ta place je commencerais par un nettoyage du filtre à air, vérification galets et courroie. Le scoot à quel kilométrage ?
  • 161 Messages (Débutant)
Le 12 Octobre 2015 à 14:05
salut tu a rodé pour les segments ?
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
carbu 17.5 ,gicleur 68,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
galets 7,5g,ressort de poussé vert "+60%"
et je dirais pas a combien ca monte lol
Le 14 Octobre 2015 à 12:02
Cube : Bonjour, nettoyage filtre à air c'est fait ça n'a rien changé :/. Par contre galets et courroie je n'ai pas fais. Il a 11 462 km.
Speedy59 : Bonjour, non je n'ai pas fais le rodage puisqu'il n'avance plus un cul, je n'ai pas roulé avec depuis le changement des segments hors mi pour le tester :/.
« Modifié: 14-10-2015 12:04:28 par Leaa »
Le 14 Octobre 2015 à 12:58
salut léa , niveau sonore ca donne quoi , il gueule ?
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
Le 14 Octobre 2015 à 14:02
 salut Speedy,
Non au contraire, ça donne l'impression qu'il s'étouffe, il fait un vieux bruit étouffé :/ .. Il ne se lance pas comme il devrait, aucune patate :/ ..
Le 14 Octobre 2015 à 15:30
une prise d air peut etre ,hum hummm
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
Le 15 Octobre 2015 à 07:24
11462 kms, c'est pas énorme !!!! quand tu as changé les segments, le cylindre était "griffé", le piston a t'il à un endroit une couleur anormal ? Il a pu prendre un coup de chaud. Peut être la transmission à réviser, galets comme je t'ais dit et un démontage du système de contre poussée (si la joue mobile coulisse mal par manque de graisse).
Le reglage carbu est bon ? Si tu peux essayer avec un autre échappement voir se que ça donne ( j'y crois pas trop). Pour moi, si la puissance tombe de façon régulière sans problèmes particulier, je pencherais pour le haut moteur qui est rincé. J'espère que ça t'aideras un peux  ;)
Le 16 Octobre 2015 à 11:31
Speedy : Benh j'ai regarder et il n'y a pas l'air d'avoir de prise d'air :/ ..
Cube : Euuh mon frère avait vue que le piston était assez noir du coup il l'a nettoyer à l'essence.
Oui le réglage carbu a été fait. Merci beaucoup pour tout ces conseils, je vais en parler à mes petits mécanos pour qu'ils puissent voir ça :). Je te redirais sans fautes une fois qu'on aura vérifié tout ce que tu m'as dis :). Je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à mon message de détresse  :P.
