Bonjour a tous;
J'ai un kymco 4t agility d'origine qui ne démarre plus. Le moteur se lance au démarreur électrique sans problème sauf qu'il ne démarre pas sauf avec du start pilote.
J'ai donc vérifier:
- la bougie ok, bonne etincelle et propre
- le filtre à essence est changé
- le filtre à air est changé
- j'ai fait faire un réglage des soupapes et un nettoyage du réservoir
- le carburateur à été nettoyé au bac à ultrason
- le kick est mort parce que la dent loup à rendus l'âme mais il y a de la compression
- le moteur ne montre pas de signe de serrage.
- la vidange a été faite
- le carbu à été régler selon la rmt et aucune fuite d'air (membrane en parfaite état)
- la batterie est neuf.
- Il n'y a pas de fuite d'air au niveau de la boite à air.
Donc du coup je ne vois pas. Je pense que sa doit venir du carbu puisque sa démarre que au start pilote mais pourtant toutes les pièces sont niquelles.
Si vous avez des idées..
Je vous remercies a tous par avance.
