À la vue du problème, je ne suis pas certain que le flash à 62 soit directement lié à ta panne
(je plaisante).
Si tu as un doute sur ton arrivée d'essence, dans l'ordre :
• Débranche ta durite de ton carburateur et ouvre ton robinet. Est-ce que ça coule ?
Le problème vient du robinet ou de ta durite.
• Tu peux rebrancher ta durite et tenter un démarrage. Est-ce que ta bougie est humide ?
Le problème peut venir d'un gicleur bouché.
Si ta bougie est humide, peut être que celle-ci ne produit plus d'étincelle ?? Vérifie déjà ton circuit d'essence et l'on continuera le diagnostic si nécessaire.
À bientôt.
