je n’est plu de phare ni de feux arrière …mais je n’est aucune ampoule de grillé et le feux arrière s’allume quand même que je freine
Salut ,
verifie le fusible au niveau de la batterie? charge de la batterie? anti-parasite peut etre à verifier, bougie a verifier aussi, sinon en dernier et le plus chien, l’allumage couille peut etre…
en espérent t’aider…
allumage neuf meme pas 2semaine,le fusible et pas griller je vais voir la batterie
Double poste interdit ! Utilise la fonction modifier
ouai désolé
ptet ton comodo qui decconnes
a auusi, peut etre les cables du dci ou un mauvais branchement,
par contre, il demare à l’éléctrique ou pas?
ouii et j’ai pas de comodo il son toujours allumer
bha si t as jarte les commodos , t as du charcuter le faisceau je suppose sa sent le court jus pur et simple
t as peut etre cramé un truc ou c est debranche quelque part
non mais sur mon tkr i a pas de comodo sais comme un moto il marche que quand le moteur tourne et je vais tout démonter et regardé si un film et pas couper ni rien
c est ce que je te dis rooo
deja si sa deconne venez pas vous plaindre surtout si vos fils electrique sonts mal isoles deja
non ta dit que je les avait enlever Alor que sais d’origine
