Bonsoir à tous
Voila j’ai un Speedfight 2 liquide, tout d’origine, débridé et vario allégé, et hier il m’est arrivé un truc.
J’ai voulu le démarrer avec le démarreur comme tout les jours, il entraine sans démarrer, et d’un coup, CRIIIIK gros bruit, et j’entends le démarreur tourner dans le vide. J’essai alors de kicker mais un bruit bizarre aussi de frottement.
Je démonte alors le carter, et me rend compte qu’une sorte de petit ressort (pièce 14 du schéma plus bas) est complément tordu et posé dans un coin du carter, tout comme un écrou (16). Et je remarque aussi les dents de la joue fixe bouffés. Je vire ce ressort puisqu’il est mort et remonte tout comme il faut, je visse l’écrou pas trop fort non plus, et remonte le carter. Je démarre, niquel, j’accélère un peu, petit bruit. Je fais 10 m en prenant un peu de vitesse, et là, CRAK, même bruit. Je démonte et retrouve l’écrou en vrac dans un coin du carter.
http://img187.imageshack.us/img187/7828/peugeot1.jpg
Donc voila, je voulais savoir si c’est normal qu’il s’enlève ? SI il faut le serrer à bloc avec de la loctite ? Si il manque une rondelle ou un truc ?
Et aussi, je cherche une vue d’ensemble (un éclaté quoi) de toutes les pièces et leurs emplacement dans un carter peugeot tkr-vivacity-speedfight. Vous auriez ça ? Un +1 à celui qui en a un ! Merci
Merci beaucoup si vous m’éclaircissez, j’ai besoin de mon scooter pour aller au boulot …
Je pence que tu serre pas asser ton vario si c’est bien cette ecrou la tu parle.pour ton ressort c’est pas un ressort c’est qui fais tenir ton systeme de kik
Oui le boulon tu dois bien le serrer. Et ton bruit vient justement de ton vario car ton boulon n’est pas sérré.
