Auteur Sujet: Problème frein avant à disque ludix  (Lu 5566 fois)
  • 83 Messages (Novice)
Le 08 Février 2011 à 20:56
bonjour,
J'ai un problème avec mon frein (avant) à disque sur mon ludix. J'ai voulu changer mes plaquettes. n'arrivant pas à a pousser ces foutu piston, j'ai démonté entièrement l'etrier et j'ai tapé au marteau sur les plaquettes (je sais chui un mécano a 2 balles :)). De plus tout le liquide de frein c'est barré.... Enfin bref, j'ai essayé de faire une purge mais apparément j'ai pas compris le principe parceque quand j'ai tout remonté, les piston ne faisaient pas pression sur les plaquettes et et j'ai beau appuyer sur la poigné, le frein marche pas :( (pour la purges j'ai repete que 4 fois la manip).
- Esceque j'ai bloqué mes pistons en tapant dessus ?
- J'ai foiré ma purge ?
- c'est un autre probleme ?
Ahhh j'en profite aussi, pourriez vous mexpliquer comment resserer mon frein a tambour arriere svp
Merci beaucoup d'avance!
  • 79 Messages (Novice)
  • ma mob
  • mbk51
Le 08 Février 2011 à 21:41
deja ouvre le couvercle du maitre cylindre met du liquide de frein en dot4 et apres tu appuis sur la poigner de frein avant en laissant le couvercle ouvert et tu pompe dix coup et tu appuis tu reffet loperation jusqua que ton frein avant freinne et pour larriere c'est simple tu prend une cle de 14 et tu resserre l'ecrou jusqua temp que ton frein dur (pas trop quand meme sinon tu fais des derapage )^^
Le 09 Février 2011 à 11:50
Lorsque je fais ce que tu me dis, jdois devisser la vis du purge sur letrier ?. Parceque si je fais juste ca, le liquide de frein descent pas, yen a tjrs autant dans le maitre cylindre.
haaa aussin quand je ressere mon frein arriere, laxe et lecrou tourne ensemble, donc ca sert a rien.. Mon cousin à le même probleme sur son ludix.
Cordialement
« Modifié: 09-02-2011 11:52:35 par Lg »
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 09 Février 2011 à 12:01
alors pour faire une purge le mieux c'est d'être 2
regarde sur l'étrier à coter de la durite tu a une petit visse souvent cacher par un capuchon noir
Uploaded with ImageShack.us
alors pour commencer tu mais une durite sur cette visse qui rejoint dans un bocal avec du liquide de frein de dans
tu commence a pomper en appuyant plusieur fois sur le levier et tu tu dévisse
tu pompe plusieurs fois et tu vérifie en même temps le liquide de frein dans le reservoir quand tu voie plus de bulle tu reste appuyer sur le levier et tu re visse et tu refait sa jusqu'à que ton frein soit dur
Le 09 Février 2011 à 16:19
je suis maudit..... ce matin j'ai fait une purge et j'avais reussi a faire en sorte que mon frein freine un peu, mais cet apres midi j'ai voulu refaire la purge pour enfin freiner à fond et je suis retombé a la case depart :(
  • ma mob
  • mbk51
Le 09 Février 2011 à 21:53
pour ton frein arriere tu prend uune cle de 14 et tu tien  la cable avec une pince
  • normand
Le 09 Février 2011 à 21:55
p!!
fait gaffe a pas trop tordre la tige
