problème peugeot ST 50
Auteur Sujet: problème peugeot ST 50  (Lu 1845 fois)
  • 61 Messages (Novice)
  • born to ride
  • peugeot 103 clip et peugeot ST 50 new edition
Le 09 Juillet 2011 à 08:54
Salut a tous,
Désolé d'avance si je ne suis pas au bon endroit  :-[
C'est bon mon pote m'a enfin donner son fameux ST 50 Peugeot.
Il fonctionne a merveille et tourne comme une horloge.
Seulement deux problèmes subsistent : J'ai un mal fou a ouvrir la selle (problème avec la serrure) ! doit-je changer la selle ou est-ce qu'il y a un coup de main a prendre ??
Deuxièmement le pneu arrière est lisse ! ^^ Je souhaiterai le changer moi même parce que mon concessionnaire prend un peu cher ! sachant que je ne fais pas beaucoup de mécanique est-ce facile ? ( j'ai vu que c'est un monobras) est ce que je peu y adapter un pneu plus gros sans pour autant changer toutes les dimensions a l'arrière ?
Merci d'avance !  sm2!
! mobylette will never die !
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 09 Juillet 2011 à 10:55
pour ton pneu tu peux le changer tout seul mais c'est pas facile mieux faut aller cher ton pros sa doit être dans les 40€ par la et prend la même dimension sinon sa le fera pas
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 09 Juillet 2011 à 11:35
yen a qui adapte des pneu plus large(sur les ludix one par exemple), et si tu as 3 demonte pneu tu fais comme un velo, mais c'est beaucoup plus dur qu'un velo^^
plop... miaouuu...
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 09 Juillet 2011 à 12:25
Oui pour le pneu cela est compliquer faut sy mettre a plusieurs et souvent taper comme un bourrin  p!
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 09 Juillet 2011 à 12:42
Mettre un pneu plus gros  ( plus haut surtout )  te permettra de gagner un peu de pointe , sans  pour autant devenir une fusée ^^
  • born to ride
Le 09 Juillet 2011 à 17:59
ok merci a tous !  p!!
