Probleme scooter 4 temps
Auteur Sujet: Probleme scooter 4 temps  (Lu 3528 fois)
  • 221 Messages (Débutant)
  • permis en poche
  • ax 1.1
Le 05 Septembre 2010 à 19:38
Salut a tous
Alors voila, je vient d'avoir un scooter 4 temps avec juste la courroie a changer.
Jusque la pas de problème.
Mais la personne qui me la amené, m'a dit qu'il avait déjà essayer de dévisser l'écrou du vario en vain.
Donc je lui demander ce qu'il a fait exactement, et la il me dit qu'il a mit une visse dans le puits à bougie pour bloquer le piston et il a essayer de dévisser l'écrou.
Donc je ne m'inquiète pas, mais j'ai mis un coup de kick et le scoot n'as pas du tout de compression.
Donc ma question est la suivante :
sur un 4 temps ( il n'y a déjà pas beaucoup de compression ) sans courroie est-ce normal que je ne sens aucune difficulté a kické ?
Merci
citroën ax 1.1
rien à faire 95 000 km pour la somme de 250e sa gère ^^
  • 823 Messages (Tres Expérimenté)
  • service mecanique moto et peinture carosserie
  • mbk 51 magnum racing / YCF 125 r start , edition limité us / zip 50 full polini 2011 / gsf 600 bandit 2004 / yz 125 2008 ....
Le 05 Septembre 2010 à 21:24
non c'est pas normale , mais mettre une vis dans le cilyndre ? bloquer le piston avec un tournevis oe , mais une vis y a des risque qu'il est tué le piston , par contre pour la vis c'est normale , sur les scoot chinois , elle sont des fois soudé ...
!!!service de peinture et carosserie !!!
  • permis en poche
  • ax 1.1
Le 05 Septembre 2010 à 22:29
ok donc c est bien ce que je pensais, mais comme c'est du chinois plus rien ne m'étonne.
Demain je vais voir pour ne courroie, en espérant qu'il démarre  :)
citroën ax 1.1
Le 06 Septembre 2010 à 00:43
je dit peut être des connerie , mais normalement , même sans courroie sa demare non ? ??? mais sa avance accelere dans le vide .
  • permis en poche
  • ax 1.1
Le 08 Septembre 2010 à 22:25
Probleme resolu, scoot vendu  sm2!
je repasse a la mécaboite .
citroën ax 1.1
