Bonjour à tous
Voilà je viens sur ce forum car j’ai un gros soucis avec mon vclic.
explication : Après rodage , j’ai débridé le scooter donc le variateur et j’ai changer le boîtier cdi aussi que les galets . Mais je n’ai eu aucun gain de vitesse voir même l’inverse sur du plat je tourne à 45 km/h, à la la moindre petite montée ca chute vers 30 km/h voir 20km/h si c’est bien pentu. Il n’y à quand descente que le moteur à l’air de bien tournée et je tape entre 70 et 80 km/h.
Je sais bien qu’un 4 temps c’est pas une fleche mais à ce point … donc si quelqu’un à une idée je suis prenneur.
Merci d’avance
salut tes galets d’origine pesez combien? et ceux que ta en ce moment?
ceux d origine j’en ai aucune idée mais les nouveaux c’est des 5.3 g
remets ceux d’origine voir
je vais tenter ca demain. Tu pense que ca peut pas venir d autre chose ?
bha de mon point de vu ca serrai a cause des galets qui sont trop léger
ok . Sinon est ce que tu pense que changer de vario et de courroi influrai sur les perf ?
bah a la base un 4temps ça as pas trop de patate donc ca serrai un achat inutile encore sur un 2 temps c’est plus reactif et nerveux après faut voir l’avis d’autres membre voir ce qu’ils en pensent
Salut.
On ne donne pas de chiffres de vitesse sur le forum, c’est sujet à problème.
Pour ton engin effectivement il faut incriminer les galets; ceux d’origines sont parfaitement adaptés, il n’était pas nécessaire de les changer.
Pour info il y a un topic unique sur le débridage; cherches dans cette liste:
http://forum.mobcustom.com/guide-du-debutant/!-a-lire-!-tous-les-topic%27s-uniques/
Rebonjour
Suite à vos commentaires j’ai remis les galets d’origines, ca n’as rien changé donc j’ai ensuite remis le boitier cdi d’origine et c’est toujours la même chose.
ps : mika pour la vitesse je vois pas le probleme même le sous admin dans l’exemple de bon topic donne la vitesse. Et puis je parle pas de vitesse excessive puni par la loi ^^( l’excès de lenteur est pas encore voté par le parlement )
