Réglages carburateur Gurtner 12 : problème de mélange air-essence et localisation de la vis de richesse ou vis d'air
salut, voilà j’ai un pb, mon carbu est trop pauvre, j’ai changé le gicleur et maontenant je dois régler la vis d’air ou vis de richesse mais je sais pas ou elle se trouve sur ce carbu (gurtner 12)
Voilà 2 photos :
la vis d’air c’est le truc doré en dessous de la vis de ralenti ?
Si oui ça se visse avec quoi, une clé à pipe ? 58.gif^^
T’est sur que t’a besoin de regler ta vis d’air ?
Tu sais a quoi elle sert au moins ?
Elle sert à régler la richesse du carbu non ?
Mon carbu est trop pauvre j’en suis certain, y’a un léger trou au démarrage du style étouffement et le scoot a du mal à monter dans les tours.
