régler car de 12 nitro
Auteur Sujet: régler car de 12 nitro  (Lu 2378 fois)
  • 514 Messages (Tres Expérimenté)
Le 23 Juillet 2010 à 06:29
Bonjour depuis pas lontemps mon nitro se met à brouter j'ai déjà changer la bougie refait le filetage de la culasse par un pro et refait la culasse (yamaha) qui l'a refait.
Mais il m'a dit que fallait régler le carbu de 12 .
il est débrider et dessus il y a un pot leovince TT un carbu de 12 avec cette config ça se règle ?
j'ai 2 avertissement
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 23 Juillet 2010 à 08:02
il broute à chaud et à froid ?
Le 23 Juillet 2010 à 11:03
les 2.
genre quand je tape une grosse accéleration pendant 100 mètre et que à un feu rouge je m'arrête et quand le feux passe au vert j'ai du mal pendant 10 mètres c'est chiant.
yamaha m'a dit que ça servirait à rien de changer le carbu mais moi je pense que si et qu'en pensez vous ?
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 23 Juillet 2010 à 11:16
non faut pas le changer mais juste le régler.
elle est de quel couleur ta bougie?
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 23 Juillet 2010 à 11:20
ba normal blanche toute neuve
mais si par exemple je prend un carbu 17.5 il va falloir que je change mon cable d'accél ?
et autres question ça se règle un carbu de 12 alors mais je ne sais pas le faire il faut devisser la vis de richesse mais je sais pas c'est quoi comme gicleur aussi
    • rush forum 50.
Le 23 Juillet 2010 à 11:27
le mieux si tu y connais vraiment rien c'est que tu le porte dans un garage. car un carbu se règle pas comme sa p!
il faut un minimum si connaitre
Le 23 Juillet 2010 à 11:35
donc ça sert à rien que j'en commande un 17.5 ???
et si par exemple j'en commandais un il faudrait que je change mon cable d'accélérateur ?
    • rush forum 50.
Le 23 Juillet 2010 à 11:39
non tu n'as pas besoin de changer ton câble d'accélérateur.
et non prend pas de 17.5 garde ton 12.
c'est quoi ta config ???
sinon c'est juste réglage des gigleur à faire p!!
Le 23 Juillet 2010 à 11:42
ba je suis tout d'origine.
vario débridé avec 6 galets de 3.5g.
pot leovince TT.
boite à air d'origine.
Nitro de 2006 puis voilà.
    • rush forum 50.
Le 23 Juillet 2010 à 11:52
donc ta juste a le régler ton carbu rien de grave.
Le 23 Juillet 2010 à 11:56
mais c'est bizarre car quand j'ai acheté mon scooter a un particulier les 2 premiers jours c'était super l'accel + la reprise vraiment génial ensuite ma boite à air s'est troué j'en ai racheté une autre je l'ai mise et 1 semaine plus tard il a commencé a brouter !
pourtant je n'avais rien toucher donc j'en déduis que la vis de richesse n'a pas pu bouger toute seule si ?
    • rush forum 50.
Le 23 Juillet 2010 à 11:58
nétoy ton carbu alors.
sinon tu habite ou ? renseigne toi si un ancien du forum pourrais pas t'aider p!!
Le 23 Juillet 2010 à 12:00
mon carbu est tout tout tout propre !!!
j'habite en seine et marne dans le 77 ! :)
    • rush forum 50.
Le 23 Juillet 2010 à 12:02
moi je suis du 92 mais essay de voir si personne n'est du 77.
sinon il fait quoi exactement ton scoot ?
Le 23 Juillet 2010 à 12:06
ah c'est pas trop loin domage :(
ba genre j'accélère franchement je suis à fond pendant 150 mètre et à un feux rouge je freine brutalement , bouum !!
ensuite je repars et impossible je broute pendant 10 mètre avant de monter dans les tours voila
